增加变量KEIL就会报错
654|17
 楼主| huwr 发表于 2017-12-24 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一程序本来所用的RAM是在128字节以下的,后来增加了一些变量,超过了128字节,KEIL就会报错
 楼主| huwr 发表于 2017-12-24 12:30 | 显示全部楼层
然后我就想当然地把memory model由small改为large了,谁知下载程序后一通电,原来我的四位数码管是一通电就亮的,用了large编译时要等上一分钟左右的时间,数码管才会亮起来
huanghuac 发表于 2017-12-24 12:34 | 显示全部楼层
用Large 模式是会将变量定义到XRAM区去的
happy_10 发表于 2017-12-24 12:36 | 显示全部楼层
你芯片没有XRAM的话,就会出错啦!
bqyj 发表于 2017-12-24 12:39 | 显示全部楼层
用small模式, 然后在些变量定义前面 加 idata,  将这些变量定义到 0x80 以后地址上去
wenfen 发表于 2017-12-24 12:51 | 显示全部楼层
原来是这样,谢谢了。不过我还是有点不懂,以前我用STC12C5608AD之类的芯片,同样的操作,是没有问题的。
tian111 发表于 2017-12-24 12:53 | 显示全部楼层
STC12C5608 好像是有512Byte的XRAM的, MA803是有256Byte的XRAM
songqian17 发表于 2017-12-24 12:56 | 显示全部楼层
可能你用large模式的时候溢出了吧
 楼主| huwr 发表于 2017-12-24 12:59 | 显示全部楼层
这个工程是别人建的,我只是在他的基础上改动,建工程时他选的器件型号是AT89C51,而不是MA803
songqian17 发表于 2017-12-24 13:02 | 显示全部楼层
怀疑你得是不是这里器件没选对引起的呢?
chenho 发表于 2017-12-24 13:22 | 显示全部楼层
器件型号选择关系不大
gongche 发表于 2017-12-24 13:25 | 显示全部楼层
是的,不大
 楼主| huwr 发表于 2017-12-24 13:31 | 显示全部楼层
明白点了
huanghuac 发表于 2017-12-24 13:35 | 显示全部楼层
在keil内面设置一下模式应该不会出现这个问题
happy_10 发表于 2017-12-24 13:38 | 显示全部楼层
我是说应该啊
wenfen 发表于 2017-12-24 13:51 | 显示全部楼层
你把变量放到code区域试下吧
chenho 发表于 2017-12-24 13:53 | 显示全部楼层
你记错了吧?data和idata的地址是小于0x80的,pdata的地址才是在0x80和0xff之间的间接寻址区域(直接寻址区域是Cpu的寄存器区)。xdata就是外部ram。
 楼主| huwr 发表于 2017-12-24 13:56 | 显示全部楼层
哦,那结贴了
