拿起来一定距离后就会好了
912|21
 楼主| wuhany 发表于 2017-12-24 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现一个奇怪现象,自己设计的一个板子,上面距离MCU和晶振较近的地方放置了电容按键。
当放到底板或者防静电垫子上,就会导致晶振失效。当拿起来一定距离后就会好了。
zhenykun 发表于 2017-12-24 15:08 | 显示全部楼层
试过更换晶振电容吗
lizye 发表于 2017-12-24 15:10 | 显示全部楼层
试过,没有明显的作用。
spark周 发表于 2017-12-24 15:10 | 显示全部楼层
现在呢
 楼主| wuhany 发表于 2017-12-24 15:13 | 显示全部楼层
现在只能用锡箔纸屏蔽MCU和晶振。
不知道是不是按键干扰的呢?
spark周 发表于 2017-12-24 15:15 | 显示全部楼层
底板接地情况是否测量过
lizye 发表于 2017-12-24 15:20 | 显示全部楼层
晶振的频率通过另外一个IO口来输出并监测,失效时是频率大幅偏移还是完全无输出;另外可以用示波器的大阻抗探头尝试看一下XOUT脚的波形变化过程,是噪声叠加了还是停振了。
午夜粪车 发表于 2017-12-24 15:30 | 显示全部楼层
应该是静电干扰问题   这是我的理解   或者是电磁干扰
lizye 发表于 2017-12-24 15:33 | 显示全部楼层
电容按键那产生了电磁场的,影响了晶振的正常工作
lizye 发表于 2017-12-24 15:35 | 显示全部楼层
放底板或者防静电板子上时,电容按键产生的电磁场被反射到晶振上了
spark周 发表于 2017-12-24 15:37 | 显示全部楼层
显然是震荡电路晶体的负载电容被影响了。看来楼主对振荡电路的工作原理不甚了解。
 楼主| wuhany 发表于 2017-12-24 15:40 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2017-12-24 15:52 | 显示全部楼层
这个情况的确是很特殊的,静电影响的先。
heweibig 发表于 2017-12-24 15:54 | 显示全部楼层
共振了吧。:lol
heweibig 发表于 2017-12-24 15:57 | 显示全部楼层
看来是电容按键那一块出现的干扰的。
jiahy 发表于 2017-12-24 16:00 | 显示全部楼层
注意你的电源,是开关电源吧?CPU供电和交流220V之间的Y电容有没有装,高频变压器的漏感是不是有点超标?
spark周 发表于 2017-12-24 16:03 | 显示全部楼层
看你这个样子应该是CPU供电部分对地共模干扰过大造成的。
liliang9554 发表于 2017-12-24 16:05 | 显示全部楼层
晶振被干扰了,是不是底板上在晶振附近有走线
 楼主| wuhany 发表于 2017-12-24 16:18 | 显示全部楼层
22p电容。
lizye 发表于 2017-12-24 16:19 | 显示全部楼层
电容按键产生的电磁场影响了晶振
