为什么要分开USCIA和USCIB两个模块呢?
2022|20
 楼主| huangchui 发表于 2017-12-24 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F5438最多可以做到4个UART口加4个SPI口或者8个SPI口?USCIA和USCIB可以同时工作,且相互间没有资源的复用和其他
影响?为什么要分开USCIA和USCIB两个模块呢?
lizye 发表于 2017-12-24 16:26 | 显示全部楼层
这个是内部硬件配置的   不需要管的
 楼主| huangchui 发表于 2017-12-24 16:28 | 显示全部楼层
但是在芯片手册上看,UCB2STE/UCA2CLK是复用的,UCB2CLK/UCA2STE是复用的,这样UCA2和UCA2就只能用1个了啊,并且这个430的SPI接口没有CS引脚啊,只能用标准IO口模拟CS引脚吗?
zhenykun 发表于 2017-12-24 16:32 | 显示全部楼层
呵呵  寄存器设置问题  这个不需要深究   按照技术手册来  应该问题不大
 楼主| huangchui 发表于 2017-12-24 16:47 | 显示全部楼层
嗯,正在进行中,等有了确定结果告诉大家
lizye 发表于 2017-12-24 16:48 | 显示全部楼层
是不是考虑到收发分离的时候了呢
wuhany 发表于 2017-12-24 16:51 | 显示全部楼层
如果收发分离 那应该就能同时用到了吧
heweibig 发表于 2017-12-24 16:54 | 显示全部楼层
这两个的运行速率是不一样的,也就是说时钟源不一样的。
午夜粪车 发表于 2017-12-24 16:57 | 显示全部楼层
内部硬件配置
jiajs 发表于 2017-12-24 17:00 | 显示全部楼层
这两个模块的结构是不同的
zhenykun 发表于 2017-12-24 17:02 | 显示全部楼层
这个看下你用的单片机的型号的吧,一般是用途不一样的。
jlyuan 发表于 2017-12-24 17:38 | 显示全部楼层
这个是根据两个不同模块功能略有区分的。
liuzaiy 发表于 2017-12-24 17:38 | 显示全部楼层
官网给的示例程序,还有定义变量,uint8,原来在单片机里只需uint,就这些区别,呵呵
dengdc 发表于 2017-12-24 17:42 | 显示全部楼层
怎么解决 的
heweibig 发表于 2017-12-24 17:45 | 显示全部楼层
这是内部结构的问题,用到的话就配置一下
lizye 发表于 2017-12-24 17:49 | 显示全部楼层
这个应该是芯片内部结构设计的吧
spark周 发表于 2017-12-24 17:50 | 显示全部楼层
这是两个结构不同的模块
 楼主| huangchui 发表于 2017-12-24 17:54 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
dirtwillfly 发表于 2017-12-24 18:00 | 显示全部楼层
两个模块内部结构是不同的,使用起来也有一些差异
vivilzb1985 发表于 2017-12-24 23:06 | 显示全部楼层
这是肯定有个主次之分的设计的
