芯片发生震荡???
3065|14
 楼主| zab 发表于 2008-1-23 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Master与Slave之间为LVDS接口,<br />现象如下:<br />Master先加电,然后Slave加电,二者之间的通信正常;<br />Slave断电(Master继续加电),但Master的LVDS的Receiver输出有100M的信号出现;<br />Slave再加电(Master继续加电),二者之间的通信恢复正常。<br /><br />为什么Slave断电后,Master的LVDS的Receiver输出会有100M的输出信号?是不是Receiver发生了振荡?
 楼主| zab 发表于 2008-1-23 10:33 | 显示全部楼层
震荡信号
 楼主| zab 发表于 2008-1-23 12:12 | 显示全部楼层
我上传的图片都哪去了?
 楼主| zab 发表于 2008-1-23 12:13 | 显示全部楼层
删除错误图
 楼主| zab 发表于 2008-1-23 12:14 | 显示全部楼层
删除错误图
 楼主| zab 发表于 2008-1-23 12:17 | 显示全部楼层
删除错误图
michael_li 发表于 2008-1-23 20:05 | 显示全部楼层
都是紅xx
 楼主| zab 发表于 2008-1-25 08:22 | 显示全部楼层
再试试
 楼主| zab 发表于 2008-1-25 08:23 | 显示全部楼层
震荡的信号
痴人 发表于 2008-1-25 08:54 | 显示全部楼层
没有控制怎么会有输出那?
ijk 发表于 2008-1-25 13:52 | 显示全部楼层
猜测一下
Slave断电后,由于电缆连接没有断开,所以有等效的电阻/电容效应。<br />或许是Master的电容驱动能力比较弱?
zgl7903 发表于 2008-1-25 18:40 | 显示全部楼层
传输线上并接个电阻试一试
 楼主| zab 发表于 2008-1-25 20:08 | 显示全部楼层
可这是datasheet推荐的标准电路啊
设计上应该没有问题吧
 楼主| zab 发表于 2008-1-25 20:11 | 显示全部楼层
关键是:
slave断电,和Master先加电而Slave不加电的状态是一样的啊
 楼主| zab 发表于 2008-1-29 15:43 | 显示全部楼层
哪位用过LVDS啊,帮个忙吧
谢谢!
zab
43
