ARM 7驱动7" TFT-LCD
4121|14
 楼主| jiangrh 发表于 2011-6-2 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问7“  TFT ,分辨率:800 * 600,24位彩屏有哪款ARM 7带LCD控制器能驱动?
谢谢!!!
xwj 发表于 2011-6-2 13:12 | 显示全部楼层
随便找个ARM9即可
 楼主| jiangrh 发表于 2011-6-2 21:24 | 显示全部楼层
谢谢!
我想看看有没有ARM 7能驱动的?
盈安信科技 发表于 2011-6-8 21:22 | 显示全部楼层
我记得我上次回答过您相关问题,。
ARM9,可以驱动800&480的屏。
24位有点难,16位一般都是。
我们有板子,at91sam9g10的,266Mhz
wangkj 发表于 2011-6-9 09:31 | 显示全部楼层
arm7的话,外置。arm9太多了。
 楼主| jiangrh 发表于 2011-6-9 12:45 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答!
mcuatmel 发表于 2011-6-9 14:40 | 显示全部楼层
LPC2478理论上行,实际不知道效果咋样。
qjy_dali 发表于 2011-6-11 15:27 | 显示全部楼层
我用LPC2478接过800*480的,显示图片是没有问题的,不过动态的就不要要求太高了,呵呵
lwg998 发表于 2011-6-11 15:55 | 显示全部楼层
楼上:800*480是16位色还是24位的
feieric 发表于 2011-8-2 18:26 | 显示全部楼层
跪求lpc2478液晶驱动程序,我也是用的800*480,但是我后面用差分跟LCD连接的,遇到困难了
盈安信科技 发表于 2011-8-2 20:49 | 显示全部楼层
LPC1788估计可行,。
现在已经开始有板子了,
bossbqm 发表于 2011-8-5 20:42 | 显示全部楼层
LPC2478不好,刷屏太慢。老周还死捂资料不放,NXP的资料还不全。太坑人了
zhtoad11 发表于 2011-8-8 08:34 | 显示全部楼层
请问,
你说的外置是什么方案,能不能告诉我具体芯片,谢谢
5# wangkj
wangkj 发表于 2011-8-8 08:39 | 显示全部楼层
epm240/570 a3p030/060 +sram 方案。难度一般,有开源的。
或者用sdram,这个难度太大。
wangkj 发表于 2011-8-8 08:40 | 显示全部楼层
epson有专用的驱动芯片,台湾也有,价格比 fpga/cpld要高不少。
