[产品供应]
CX8826单颗3.4A车充芯片 内置MOS优势车充方案
841|0
hcw182|  楼主 | 2017-12-26 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CX8826 是一款降压型 PWM 转换器,该转换器可驱动输出 3.5A 负载电流。设计允许 在 9V到 30V 宽输入电压范围内工作。
  通过将 COMP/EN 引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻精确设置。适用于有限流要求的 DC/DC 开关电源,芯片采用 SOP8 封装,仅需较少的外部器件。
3.5A内置MOS方案 真空比100%快充芯片CX8826
二.特性  电压输入范围:9~30V?  输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%?  CC/CV
    模式  通过外部电阻精确设置限流点?  过温保护(OTP)?
      内置软启动时间:3ms?  固定频率:120KHz?  输入欠压保护(典型 7.5V)
      占空比范围:0~95%?  COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制?  输出可使用陶瓷电容?  可调整的输出线缆压降补偿?  SOP8 封装
三.应用  汽车充电器?  高亮度 LED 照明?  具有限流功能的通用 DC/DC 转换器
   十一.功能描述
   1. CC/CV控制模式具有CC/CV功能,即恒流输出控制模式和恒压输出控制模式。
   2. 过流保护功能具有过流保护功能,电流采样电阻上的压降超过OCP值时,OCP功能就会关闭转换器。
   3. 软启动内置软启动功能,该功能是用来控制输出电压上升速率和限制启动过程中的尖峰电流。典型的软启动时间约为3ms。
   4. 上电复位上电复位电路监控输入电压。当输入电压高于7.5V时,转换器开始工作,一旦输入电压低于6.5V 转换器将会关断。
   5. 过温保护具有过温保护功能。当结温超过160℃,OTP就会关断转换器。一旦结温冷却下降超过40℃时,转换器将重新开始工作。
   6. 限流保护通过外部电阻(R SENSE )来设置限流值,当 SEN 电压高于 100mV 时将会触发限流保护并关断转换器。根据如下等式设置限流值:SENSER100mVit(A) CurrentLim ?
车充芯片,PDF资料,规格书,供应商,代理商,原厂,替代芯片,代替芯片,资料,中文资料,车充方案,说明书,pdf.应用电路图,datasheet,真实价格,报价,价格,一级代理,一级代理商,技术资料.请咨询
主要型号有:
DC~DC:CX8822/CX8825/CX8812/CX8815/CX8520/CX8515/CX8571/CX8508/CX8508/CX8511/CX8518/CX8519/CX8828,CX8826,CX8832,CX8829,CX8810
AC~DC:CX7501/CX7131/CX7502/CX7161/CX7181/CX7186/CX7503/CX7504/CX7505/CX7506/CX7507/CX7508
智能识别:CX1901/CX1901A/CX2901/CX2901A/CX2889B/CX2889M
深圳市诚芯微科技有限公司,9年来专注电源类产品芯片开发与销售。主营产品有DC/DC、AC/DC、升压、降压、充电、单片机开发。软硬件工程师20余人,业务团队近50人。主要产品有DC/DC 1-8A系列,AC/DC 5-40W系列,5-40V升压等以及免费开发方案。
诚芯微科技竭诚期待与您合作。
原厂直销 品质保证 诚信服务
我司免费提供样品测试、PDF资料、技术支持(画板、调试样机、生产指导)
欢迎来电咨询:李生 18218541910   QQ:3388504510
