CCS里点运行DSP不执行程序
1098|15
 楼主| Erichk 发表于 2017-12-26 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊完板子,电源都没问题,也能够通过CSS下载程序,但是点“运行”之后,DSP不能执行程序。我用的直流源供电,如果DSP能够跑程序的话,应该会有0.2A左右的电流,但是电源上显示的还是只有0.06A。程序在开发板上跑没有问题,所以程序应该没有问题,由于自己画的板子上有些功能暂时没用到,所以有些元件暂时还没有焊上去(有没有可能是这个原因)。调试过程中CSS也没有提示任何错误
求原因求解答。
Cjy_JDxy 发表于 2017-12-26 15:47 | 显示全部楼层
你板子上都焊了什么?
Thorald 发表于 2017-12-26 16:07 | 显示全部楼层
点个灯确认一下程序有没有跑起来!仅凭电流判断不太准确吧
mmbs 发表于 2017-12-26 16:19 | 显示全部楼层
能够下载程序就是硬件没有问题。
1988020566 发表于 2017-12-26 16:20 | 显示全部楼层
你的硬件电路图呢
lzbf 发表于 2017-12-26 16:21 | 显示全部楼层
是不是你的程序有问题?
houjiakai 发表于 2017-12-26 16:21 | 显示全部楼层
楼主是怎么确定程序没有问题的?
youtome 发表于 2017-12-26 16:22 | 显示全部楼层
测试时钟信号看看
mmbs 发表于 2017-12-26 16:22 | 显示全部楼层
查看一下你的晶振
1988020566 发表于 2017-12-26 16:22 | 显示全部楼层
电源有什么问题吗?
lzbf 发表于 2017-12-26 16:22 | 显示全部楼层
编写一个最简单的IO算法
houjiakai 发表于 2017-12-26 16:22 | 显示全部楼层
硬件电路有什么问题?晶振的吗?
DSP使用的是有源晶振吗?
Bjorn 发表于 2017-12-26 16:27 | 显示全部楼层
可能是引导流程不对,上电复位后不能跳转到主程序执行
Rollo 发表于 2017-12-26 16:43 | 显示全部楼层
如果是仿真模式下,需要设置GPIOF口的值,将程序引向H0
Flash烧写程序后,需要设置GPIOF口的值,将程序引向Flash
Rangar 发表于 2017-12-26 17:43 | 显示全部楼层
CMD的问题?
