[产品供应] SI24R2B 单发Tx发射芯片低功耗
281|0
 楼主| dnsj042 发表于 2017-12-27 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线发射芯片
标准包装:4000/卷带
封装/外壳:QFN
一、SI24R2的由来:
SI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G 单TX芯片。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。
SI24R2的功能概述:
SI24R2是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
SI24R2针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为小于500nA,在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130uS时间内开始数据的收发。操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射通信。具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据发射系统,内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作:数字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多种标准I/0电压,可以与各种MCU端口直接连接。
n 工作在 2.4GHz ISM 频段
n 调制方式: GFSK/FSK
n 数据速率: 2Mbps/1Mbps/250Kbps
n 500nA
n 快速启动时间: 130uS
n 内部集成高 PSRR LDO
n 宽电源电压范围: 1.9-3.6V
n 宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
n 低成本晶振: 16MHz± 60ppm
n 最高发射功率: 7dBm
n 发射电流(2Mbps): 13.5mA 0dBm)
n 最高 10MHz 四线 SPI 接口
n 发射数据硬件中断输出
n 极少外围器件, 降低系统应用成本
n QFN20 封装或 COB 封装
n 软硬件完全兼容 NRF24L01+发射功能
应用范围
u无线遥控、体感设备
u 有源 RFID
u 智能电网、智能家居
u 无线音频
u 无线数据传输模块
u 低功耗自组网无线传感网节点
深圳市动能世纪
专业芯片供应代理 欢迎交流讨论
黄工qq:2355239055  Tel:18025398186
