[i.MX] 比如我想要yocto源码编出来的内核版本4.1.15在我车机上跑起来
1208|0
 楼主| zhangzhe7 发表于 2017-12-27 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我想要yocto源码编出来的内核版本4.1.15,我之前的车机是3.10.45版本,我直接:DISTRO=fsl-imx-fb MACHINE=imx6qsabresd source fsl-setup-release.sh –b build-fb
bitbake fsl-image-qt5
生成的zimage烧录进去会卡在
root@imx6qsabresd:~#
--xcq---start---
--xcq---1---
--xcq---2---
MMC read: dev # 0, block # 2048, count 8192 ...
--xcq---3---
MMC read: dev # 0, block # 1536, count 256 ... MMC REMEMBER_BASE 1
Using Device Tree in place at 18000000, end 1800e814
---xcq---Starting kernel ...
这里,是不是要去配置一些参数才可以让编出来的yocto的zimage跑起来.......
