上电复位电路中的电阻电容问题
4741|34
houjiakai 发表于 2017-12-31 13:08 | 显示全部楼层
电容充电时间与 R C 的值成正比
youtome 发表于 2017-12-31 13:08 | 显示全部楼层
电容在上接高电平,电阻在下接地,中间为RST。
复位电路电容一般在10uF左右
cemaj 发表于 2017-12-31 13:09 | 显示全部楼层
按键按下系统复位,是电容处于一个短路电路中,释放了所有的电能
lihuami 发表于 2017-12-31 13:10 | 显示全部楼层
不同的芯片对复位时间长度有关系
51xlf 发表于 2017-12-31 13:10 | 显示全部楼层
正常的电容太小不可以。
i1mcu 发表于 2017-12-31 13:10 | 显示全部楼层
电容和电阻复位电路有什么不同吗
pmp 发表于 2017-12-31 13:10 | 显示全部楼层
复位信号保持时间吗?
mmbs 发表于 2017-12-31 13:10 | 显示全部楼层
可能对不同的电路有不同的影响
1988020566 发表于 2017-12-31 13:10 | 显示全部楼层
电容充电时间与R C的值成正比.
lzbf 发表于 2017-12-31 13:10 | 显示全部楼层
上电瞬间对电容充电
houjiakai 发表于 2017-12-31 13:10 | 显示全部楼层
持续的时间不同而已。
youtome 发表于 2017-12-31 13:10 | 显示全部楼层
控制复位时间.
正常都是通过不同的电路复位的。
cemaj 发表于 2017-12-31 13:10 | 显示全部楼层
可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。
