帮看看老外这是用的什么类型电阻?
1635|13
dsyq|  楼主 | 2017-12-27 12:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一台老外设计的机器的电路板照片,下图是上图的局部图。我想知道图中黑不溜秋的电阻是叫什么类型的电阻。
从原理来看,都是要耐高压的电阻:上面一排电阻是电磁阀驱动电路用的(不清楚是否是RC网络的),下图应该是可控硅的RC尖峰吸收网络用的。
谢了!
zengbiao12315| | 2017-12-27 13:31 | 只看该作者
MELF? 贴片型金属膜电阻?
dsyq|  楼主 | 2017-12-27 13:37 | 只看该作者
zengbiao12315 发表于 2017-12-27 13:31
MELF? 贴片型金属膜电阻?
是柱状的贴片。为啥那么黑乎乎的呢
我估计这个电阻能耐比较高的电压。
QuakeGod| | 2017-12-27 14:41 | 只看该作者
照相技术太差
照相技术太差
dsyq|  楼主 | 2017-12-27 15:00 | 只看该作者
好像是SM 4007这种二极管
lichuanfa| | 2017-12-28 09:31 | 只看该作者
铝壳功率电阻
yzqok| | 2017-12-28 09:32 | 只看该作者
一般电阻用万用表可以在线测试个大概,二极管就更简单了,进口的设备有用到一些奇怪的器件,我以前接触进口设备多经常遇到过,现在接触的很少哈哈
mcuzone| | 2017-12-28 11:25 | 只看该作者
请高清大图加圈圈指示,看看有啥丝印
可以用万用表量一下冷态阻值,上电后的电压
dsyq|  楼主 | 2017-12-28 11:51 | 只看该作者
mcuzone 发表于 2017-12-28 11:25
请高清大图加圈圈指示,看看有啥丝印
可以用万用表量一下冷态阻值,上电后的电压 ...
偷拍的别人产品。
不过我在ebay看着这种板子了!
chunyang| | 2017-12-31 21:03 | 只看该作者
给出清晰的局部特写图片并指明位置。
viseng| | 2018-1-11 10:23 | 只看该作者
就是无引脚贴片色环电阻罢,有好有普通,你找个资料看看他们用的精度,可以有不同温度系数选择,可能就是温度系数会好些
emco| | 2018-2-23 11:18 | 只看该作者
测一下,也有可能是电感
玄德| | 2018-2-23 19:59 | 只看该作者
怎么看都是保险管。
