大家经常这样用C语言么?
5354|22
 楼主| xlsbz 发表于 2011-6-2 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如写个函数叫 fun
void fun (void) {
            INT8U i = 0;
            i++;
            if (TRUE) {
        static INT8U J = 0;
        J++;
            if (TRUE) {
        static INT8U K = 0;
        K++;
就是说为了让变量定义的地方离变量使用的地方隔得更近,于是用
if (1) {
     定义变量;
     使用变量;
大家经常这样用么?
liang7143 发表于 2011-6-2 15:39 | 显示全部楼层
单片机中 用得比较少
ayb_ice 发表于 2011-6-2 16:15 | 显示全部楼层
void fun (void) {
            INT8U i = 0;
            i++;
        static INT8U J = 0;
        J++;
        static INT8U K = 0;
        K++;
这样不是更好吗,搞不懂为什么要加if(TRUE),适当的空行即可
yuyi21ic 发表于 2011-6-2 16:18 | 显示全部楼层
还是看变量的作用域而定吧
原野之狼 发表于 2011-6-2 16:43 | 显示全部楼层
有大括号就行了 不需要搞个if(TRUE)出来
adams.gh 发表于 2011-6-2 16:56 | 显示全部楼层
1# xlsbz
C++写比较长的函数时,是这样用的。
嵌入式的C,一般不这样写。有些编译器甚至不支持这样的写法。
mohanwei 发表于 2011-6-2 16:56 | 显示全部楼层
if(TRUE)的风格头一次看到……
要通过标记来控制代码段运行应该用以下这种:
if(true == bRun)
要实现编译控制则是这种:
#ifdef ___FUN1
     asdf
     asdf
#endif
wookongbun 发表于 2011-6-2 18:00 | 显示全部楼层
编译器允许的话,一般都这样子写
hgjinwei 发表于 2011-6-2 19:51 | 显示全部楼层
木有用过,一般一个函数一屏可以显示完。
wdy3585 发表于 2011-6-2 20:04 | 显示全部楼层
学习;哦
zuoguangrong 发表于 2011-6-2 20:40 | 显示全部楼层
学习ing
21061128 发表于 2011-6-2 21:24 | 显示全部楼层
楼主太有才了~是个创意 ~
areshan 发表于 2011-6-2 22:14 | 显示全部楼层
估计编译不会通过,好像所有的申明都要放在函数执行语句的前面!
ejack 发表于 2011-6-3 07:55 | 显示全部楼层
不同的标准而已。
luruigang 发表于 2011-6-3 08:49 | 显示全部楼层
学习中
Eddie_xiao 发表于 2011-6-3 09:33 | 显示全部楼层
估计很多编译器都不会通过吧。
最好不要这样用
icecut 发表于 2011-6-3 10:10 | 显示全部楼层
{int 不用静态....}
老鱼探戈 发表于 2011-6-3 10:24 | 显示全部楼层
没必要...
ahgao 发表于 2011-6-3 11:24 | 显示全部楼层
C早期的标准是不支持这样做的,这是C++的用法。C99好像是补充了这个。你可以找份规范看看。其实几乎所有编译器都对标准有所扩展或者对最新标准支持不完整,仔细看工具的编译器手册是很有必要的。
刚才没看仔细,如果是静态变量,可能不能这么用。
zxbyt2006 发表于 2011-6-3 15:01 | 显示全部楼层
好东西,哈
