[i.MX] IMX6Q更换4G内存压力测试失败
2025|4
 楼主| qqwangbalu 发表于 2017-12-27 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.IMX6Q更换到4G内存,使用Mx6DQSDL DDR3 Script Aid V0.08.xlsx文件生成RealView .inc
2.使用DDR_Stress_Tester_V1.0.3做calibration和压力测试。
3.select the DDR density per chip select时选择9(注:如果选择0,当2GB使用测试OK)
压力测试时总是出现测试失败如下:
loop: 1
DDR Freq: 198 MHz
t0.1: data is addr test
Address of failure: 0x10000000
Data was: 0x00000000
But pattern  should match address
内存的参数配置如下:
Manufacturer:
Micron
Memory part number:
Memory type:
DDR3-1600
DRAM density (Gb)
DRAM Bus Width
16
Number of Banks
Number of ROW Addresses
16
Number of COLUMN Addresses
Page Size (K)
Self-Refresh Temperature (SRT)
Normal
tRCD=tRP=CL (ns)
13.75
tRC Min (ns)
48.75
tRAS Min (ns)
35
System Information
i.Mx Part
i.Mx6Q
Bus Width
64
Density per chip select (Gb)
32
Number of Chip Selects used
Total DRAM Density (Gb)
32
DRAM Clock Freq (MHz)
528
DRAM Clock Cycle Time (ns)
1.894
Address Mirror (for CS1)
Disable
devil0618 发表于 2018-1-9 18:37 | 显示全部楼层
楼主,你好,你的问题解决了没,我们换了DDR之后DDR STRESS TESTER都跑不下去
 楼主| qqwangbalu 发表于 2018-1-19 11:44 | 显示全部楼层
还没解决
韬铸88 发表于 2018-2-2 17:21 | 显示全部楼层
了解一下
