[疑难问答] 单片机实现定时开关电机
1447|8
 楼主| xia00 发表于 2017-12-27 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的设计要实现两种功能,一个定时开关电机,一个根据光照强度开关电机,我把这两个功能分别做出了,现在要合成一个设计发现单片机的IO口不够用了。求各位大神指导下看看这两个设计图怎么合在一起。
hfdy01 发表于 2017-12-27 19:57 | 显示全部楼层
用4线制驱动LCD1602,即P0口作为LCD驱动端口,DS1302和2003共享P2口,按键和ADC共享P3
CallReceiver 发表于 2017-12-27 20:02 | 显示全部楼层
通过更换 IC 来减少IO口的占用,说一下你总体实现的功能要求
boy1990 发表于 2017-12-27 20:06 | 显示全部楼层
加光敏电阻吧,为啥不加光敏电阻呢?
sourceInsight 发表于 2017-12-27 20:07 | 显示全部楼层
那楼主可以用AD0832来代替AD0809吗 这样可以IO口 就不少了
bbapple 发表于 2017-12-27 20:12 | 显示全部楼层
你数据采集路数够就行,你根据需要选择
handleMessage 发表于 2017-12-27 20:13 | 显示全部楼层
你数据采集路数够就行,你根据需要选择
我就采集一路,就是根据光照强度的不同改变电压,然后转换成数字信号去控制电机
zhouhuanの 发表于 2017-12-27 20:18 | 显示全部楼层
前者采集路数更多,后者只有2路
wanglaojii 发表于 2017-12-27 20:18 | 显示全部楼层
请问一下你做得定时开关电机,用的是五线四路的步进电机吗?
