[疑难问答] SPI2通讯设置问题
767|7
 楼主| wanglaojii 发表于 2017-12-27 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD转换SPI数据传输,通过SPI去读取AD芯片数据,为什么不同速率下会有乱码。。在不同的AD转换速度下。SPI2用数据传输需要不同延时,不然会出现乱码现象。这是为什么?
laozhongyi 发表于 2017-12-27 20:23 | 显示全部楼层
Edisons 发表于 2017-12-27 20:30 | 显示全部楼层
这是正常的,总得要等到ad转换完成,才能要使能SPI传输的。
_gege 发表于 2017-12-27 20:31 | 显示全部楼层
还是你的程序框架没有做好,不然不会出现这个问题的
_gege 发表于 2017-12-27 20:32 | 显示全部楼层
传送速率要大于采样速率,要不然传送不及时,数据部分容易丢失。
Mozarts 发表于 2017-12-27 20:34 | 显示全部楼层
这个使用示波器测量了吗??
Listate 发表于 2017-12-27 20:37 | 显示全部楼层
SPI支持的最大速度是3Mhz的。
feiqi1 发表于 2017-12-27 20:39 | 显示全部楼层
不是正常spi的读取速度吗?每一个IO的访问速度是多大?
