请教maychang,chunyang 及各位大牛:
2040|2
xf.zhu|  楼主 | 2008-1-27 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2008-1-28 00:15 | 只看该作者
可以推算出
对于问题1,x增量的方向决定了t1对a的角度变化方向,二者对应,角度随时间增加则x增加,反之减小。
对于问题2,必须知道角度或角度的变化量以及t在b上的分量保持不变或变化率已知时才能计算得知x的准确数值,因为b和c的夹角是120度,x在b上会有分量,x的引入自然就会使t的方向和大小均发生改变。
xf.zhu|  楼主 | 2008-1-28 08:56 | 只看该作者
假设:
假设在b 方向上有一个量等于100,在c向上有一个量等于100,这个通过三角公式容易推算出t1得知和方向t1=100,方向是180度。
反过来,
假设一:b=c=100,现在的t1=100,方向是180度,突然撤掉c=0,那么t1就变成t0了,怎么能推算出是因为c=0,也就是变小造成的。
假设二:b=c=100,现在的t1=100,方向是180度,突然撤掉b=0,那么t1就变成c了,怎么能推算出是因为b=0,也就是变小造成的。
