32.768KHZ时钟晶振在电子产品中起到的重要作用
1915|2
 楼主| kangbidz 发表于 2017-12-28 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在21世纪,科技发展的速度让人叹为观止,已经发展到几乎家家户户都能使用到大大小小的电子产品,当然,在几十亿的人口当中,不免有一些生活条件较拮据的家庭。可能连我们最基本的一些普通电器甚至连电子产品都没有。
  电子产品是现在无论在哪个领域还是在生活等各方面都不可缺少的必需品,就拿最基本的家电来说,小有遥控器、鼠标、大到电视机、机器人、飞机等。为何要叫“电子产品”呢?很简单,因为电子产品中要用到大量的电子元器件。
  电子元器件有可分为多种,有IC、PCB板、二极管、稳压管等电子元件,当然不可少的还有我们的“[color=rgb(51, 51, 51) !important]晶振
  晶振是电子产品中不可缺少的一款频率元器件,它主要是利用石英材料的压电效应制成的电子原件和器件,压电效应是一种机电能量互换的现象,压电效应分为正压电效应和逆压电效应,正压电效应是以机械应力及,应变(形变)作用而使物体产生电荷或电压输出。[color=rgb(51, 51, 51) !important]石英晶振材料的压电效应是有方向性的,只有在电轴方向才具有压电效应。石英有天然自然的结晶体,也有人工制造的结晶体。天然石英和人造石英均为多面体形状。目前电子元器件使用的主要是人造石英材料。
  时钟[color=rgb(51, 51, 51) !important]32.768KHZ
是大多数电子产品中都不可缺少的一款频率元件,32.768K晶振可分为两种分类,有插件式和贴片式。
  32.768K晶振插件式大多数均为圆柱晶振,如大真空的[color=rgb(51, 51, 51) !important]DT-38晶振、DT-26晶振,[color=rgb(51, 51, 51) !important]爱普生晶振的型号C-002RX晶振,[color=rgb(51, 51, 51) !important]精工晶振的VT-200-FL晶振等,均为32.768KHZ圆柱插件晶振。像这些进口的圆柱表晶,具备高精度的特点,精度可高达5ppm,适合用在要求较高的产品当中,如密码锁、指纹识别、人脸刷等领域当中,而电表、水表就使用到2*6晶振。
  贴片式时钟晶振本身体积小型,重量轻等特点,产品具有优良的耐热性,耐环境特性,可发挥晶振优良的电气特性,符合RoHS规定,满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求,金属外壳的封装使得产品在封装时能发挥比[color=rgb(51, 51, 51) !important]陶瓷谐振器外壳更好的耐冲击性.32.768KHZ时钟晶振主要运用在时钟产品上,32.768K时钟晶振主要给芯片提供一个基准信号。可使用于家电、办公化、移动通讯等领域中。
  科技的高速发展使是我们的生活质量水平不断的提高,频率元件的发展推动着科技的发展,使我们对未来更加憧憬!
mcuzone 发表于 2017-12-28 12:17 | 显示全部楼层
楼主好厉害
hbchf 发表于 2018-1-8 19:50 | 显示全部楼层
32768 = 0x8000
0x8000>>15 =1
在RTC电路中,32.768kHz 15分频后就是1Hz,即1s。
个人签名:康比电子专业晶振厂家http://www.kangbidz.com/
