MOC3063可控硅过零触发电路--故障分析
8325|2
 楼主| magic1983 发表于 2011-6-2 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我做了一块可控硅触发板,在现场用了近5个月,最近出现烧可控硅现象(功率可控硅和T1235一起击穿导致短路)。
工作环境介绍:
60v交流电来自380v转60v干式变压器,
外部可控硅为100a的单向可控硅反并联,
负载为电阻炉,大概在100a左右;
现场没有加rc吸收电路,
附件为原理图
问:
1、如果T1235击穿,是否会导致Q1,Q2击穿?如果会,是什么情况下。
2、什么原因能导致两者一起击穿?或是哪个先坏?哪个后坏呢?有什么办法避免呢?
3、这个触发线路存在什么安全隐患吗?
4、rc吸收电路的参数该怎么计算呢?
我自己的分析:
1、可能外面有强干扰,首先将D2击穿,D2击穿后,Q1,Q2失控,处于一直导通状态,热量增加,导致温度上升 最终热击穿。但是根据现场工程师的说法,Q1,Q2更换后,合闸后有时会马上烧掉新换上去的可控硅,有时候不烧。(合闸的时候弱电触发信号存在)这好像又和我自己的分析矛盾着。还请专家帮忙分析分析。先谢谢了。
yewuyi 发表于 2011-6-3 15:06 | 显示全部楼层
到处乱发帖子是不对的
 楼主| magic1983 发表于 2011-6-3 21:16 | 显示全部楼层
2# yewuyi
不好意思。下次一定注意
