[市场活动] 线性磨耗仪Taber 5750 的介绍
536|0
 楼主| litan123 发表于 2017-12-28 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线性磨耗仪Taber 5750 能够测试任何尺寸大小或任何形状的样品,对于带轮廓表面和抛光表面特性产品的磨耗测试极为理想 ( 如:电脑鼠标和其它电脑或 IT 产品塑胶面漆耐磨性测试 ) 。
  仪器描述
  线性磨耗仪Taber 5750的磨头能自由浮动,划杆可以作线性运动,这个 " 自由浮动 " 的磨头能沿着样品的轮廓移动 - 无论是曲面还是平面的。
  为了使你能模拟真实的使用条件,可设置各种的参数以适应不同的情况。 线性磨耗仪Taber 5750能选择 行程、速度、载重和循环次数等 。
  通过选择不同的 磨耗介质和配件,磨耗仪能适应客户特定的、精确测试的要求。
  一般 磨头其大小、形状如同铅笔末端的橡皮擦头,是用高质量的磨耗材质制作而成。能确保测试的稳定 性。另外可选择样品固定台与其它附加配件,以适合刮伤、破损程度测定以及耐酒精测试、耐硬币刮擦等的测定。
  线性磨耗测试仪符合CE标准,具有CE安全标识
  仪器特点:
  5 种可选的移动距离
  标准移动距离 0.5", 1", 2" 3" 和 4"
  可订做特殊的移动距离
  2 ~ 75 来回 / 分钟的可调移动速度
  其中 2, 15, 25, 30, 40 和 60 来回 / 分钟这六个速度,已经在操作面板上预设了 6 个按钮。
  可设置测试程序
  可最多设置 999,999 来回(注意,磨头橡皮在此期间可能需要更换)
  激光导引测试样品的摆放位置,确保测试的准确性。
  可选择载重
  ·标准载重范围从 350g 到 2100g ( 一般随机配置 250g 重量的砝码 3 个。 )
  ·各种可选的重量的砝码
  ·背光显示屏
       线性磨耗仪Taber 5750-标准集团
