导致汽车电子故障的主要原因有以下几种:
3714|8
 楼主| 小云001 发表于 2011-6-2 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
私自加装电器引起线路故障:
现在许多私家车都喜欢在车上加装一些电子设置,像车用防盗器、音响等,由于施工技术不专业,会造成线路接错,或者令原有线路负荷加大,导致线路短路,引起电子系统故障,甚至会造成火灾。
人为操作不当引起故障:
对于车内的电子部件,在使用前最好看一下说明书。吴师傅表示,一些电子故障就是因为车主不了解该如何使用和设置,错误操作造成的。此外,在操作控制开关开关   开关是最常见的电子元件,功能就是电路的接通和断开。接通则电流可以通过,反之电流无法通过。在各种电子设备、家用电器中都可以见到开关。 或面板时,也要尽量小心,不要用力过大。
洗车不当造成问题:
有些车主喜欢用水冲发动机,这是非常危险的。因为发动机各部件中,有些是非常怕水的,用水冲时很容易引起电传感器传感器
  凡是利用一定的物性(物理、化学、生物)法则、定理、定律、效应等把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。传感器是测量系统中的一种前置部件,它将输入变量转换成可供测量的信号”。按照Gopel等的说法是:“传感器是包括承载体和电路连接的敏感元件”,而“传感器系统则是组合有某种信息处理(模拟或数字)能力的系统”。传感器是传感系统的一个组成部分,它是被测量信号输入的第一道关口。 [全文]
、行车电脑出现故障。与此相似的情况是,夏季暴雨天气中,车辆在过水时,由于涉水不小心,使得发动机或者电子部件被水浸泡后,结果电子部件线路发生短路,使得汽车电子系统出现问题。
缺乏保养引起故障:
汽车电子从结构上分为传感器、控制单元执行器执行器   执行器是自动控制系统的终端执行部件,由执行机构和调节机构组成,负责从自动化技术工具中接收控制信息并对受控对象施加控制作用。 连接导线/数据线数据线
  数据线就是连接移动设备和电脑达到传送铃声、图片等数字类信息文件的通路工具。现在随着电子行业日新月异的发展,数据线已经成为了我们生活中不可获缺的部分。 [全文]
四大部分,汽车电子故障也与这四个方面的正常运行情况有着很密切的关系。汽车电子构造中这些部件都是很精密的,对于使用环境也有着较高的要求,而目前车主普遍存在的对电子部件缺乏保养、清洁不到位已成为造成故障的重要原因。
汽车传感器汽车传感器   汽车电子控制装置的应用越来越广泛,每个电子控制装置都包括传感器、电控单元、执行机构三部分。它是采用传感器监测汽车有关总成的工作状况,并将相关信息传给电控单元,电控单元经过分析、运算、判断后,发送指令给执行机构,从而使相关总成的工作状况达到最佳。   汽车传感器是汽车部件中一种重要的传感电子设备,随着汽车配置的越来越高,汽车传感器的发展也越来越先进。传感器作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,而它如果受到灰尘等杂物的污染,就可能造成传感器的灵敏度和精密度降低,甚至会出现传感信号失真,从而使得车辆控制单元和执行器出现故障而无**常行驶。
ertu 发表于 2011-6-3 11:24 | 显示全部楼层
汽车电子控制器应用很广泛啊
米其林r 发表于 2011-6-10 15:16 | 显示全部楼层
好车质量问题少点
加班加点 发表于 2011-6-21 22:06 | 显示全部楼层
传感器坏了那就真完了
lipopo 发表于 2011-6-22 09:40 | 显示全部楼层
汽车传感器使用的是越来越广泛了
lipopo 发表于 2011-6-22 09:42 | 显示全部楼层
传感器就怕污染等 影响灵敏度
kakio 发表于 2011-6-22 15:41 | 显示全部楼层
这帖子对有车一族很使用
没有的 已阅了之
即时生效 发表于 2011-6-22 16:36 | 显示全部楼层
没有的也可以留着让以后用
个人签名:在工作中寻找快乐,然后快乐的工作着
