产品介绍
美国FLOWLINE(氟莱)超声波液位开关 SWITCH-TEK系列 LU10经加拿大标准协会(CSA)认证,适用于危险环境,采用1路1A继电器输出,能可靠地对化学品、溶剂、烃和石油基液体进行液位探测。适用介质包括燃料、丙酮和盐酸。浸入式液位传感器采用PP或PFA材料,通常安装在罐壁或储罐内,用于高液位或低液位报警。
技术参数
精确度 :±1mm(在水中)
重复性 :±0.5mm(在水中)
供电电压:12-36VDC
功耗 :最大25mA
触点容量:GP:60VA,IS:32VDC@0.5A
触点类型:(1)SPST继电器
触点输出:常开(NO)或常闭(NC)可选
工作温度:-40℃至80℃
压力 :25℃下为10bar,温度每升高
1度下降0.113bar
护套材料:PP,PFA
电缆类型:#22美制4芯屏蔽
电缆长度:3m
安装接口:3/4"NPT(3/4"G/Rp)
安装垫片:Viton®
防护等级:NEMA 6(IP68)
等级 :本质安全型
产品特点
● 本质安全型,经CSA认证,适用于危险环境
● 采用PP或PFA材料的浸入式Teflon®传感器和电缆,适用于腐蚀性液体
● 通过电源接线极性可控制60VA继电器常开或常闭
● 与Smart Trak和Switch-Pak安装配件兼容
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司 |
