[产品供应] 单片机通过Anylinkin!高速WIFI模块实现高速传输达MByte/s
3505|35
 楼主| charleydeng 发表于 2017-12-29 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在做 单片机WIFI 通信时,是否希望有一款 “集成简单方便“ 的 ”高速WIFI模块“ 可供选择?
Anylinkin M8266WIFI高速透传模块,基于SPI接口,通信稳定、集成方便简单,速度还快。在F4/F7/H7等系列单片机上进行TCP传输,验证实测传输速度超过M字节每秒,在F1/L4等系列上速度也有800K字节每秒。所以,很适合使用STM32单片机做图像视频音频以及高速采集数据传输的场合。更多详情可去某宝搜索”ESP8266 高速 SPI 多链接"。
1. 有效通信速度快
   1.1 “实测的”“有效”吞吐速度高,超过M字节每秒(MBytes/s),
   1.2 所以可用来传输音视频或大量数据
2. 稳定可靠不丢包,长时间通信不掉线
   2.1 测试条件:普通办公司环境实测
   2.2 测试速度:速度稳定在兆字节每秒(MBytes/s)以上
   2.3 长时间运行测试:持续运行30天,不掉线、传输不停止/不卡死
   2.4 丢包测试:TCP通信持续测试5小时以上,不丢包、不多包,不丢字节、不多多字节,收发方数据完全一样。
3. 功能全面,使用灵活,使用场合适应面广
   3.1 灵活实用的无线通信
       3.1.1 模块支持 工作站STA, 热点AP 以及 STA+AP 混合模式,无论是否存在第三方热点,都可实现通信
       3.1.2 支持UDP,TCP客户端,TCP服务器,灵活方便
       3.1.3 UDP通信支持广播、组播以及单播,灵活高效
       3.1.4 支持多链接,每个链接独立随意配置,实用的多通道高速通信
   3.2 内嵌WEB服务器,操作更灵活和便捷
       3.2.1 无需安装APP,直接通过常见的浏览器操作
       3.2.2 普通智能手机或电脑均可直接操作
       3.2.3 支持“自动弹出网页”功能
       3.2.4 可通过网页直接配网、配置热点、建立和查询链接通道信息等操作
   3.3 配网方式灵活多样方便
       3.3.1 WEB网页配网:勿需安装APP,直接输入,简单方便,受限条件少
       3.3.2 智能配网:SmartConfig/SmartLink, 微信Airkiss扫一扫
       3.3.3 直接配网:串口AT指令、SPI接口API函数 直接输入
   3.4 内嵌RSA加密和签名算法
       3.4.1 可作为加密芯片使用,支持单片机固件的防复制
   3.5 支持有意义的低功耗
       3.5.1 确保有用发射功耗足够强传输距离足够远的前提下的低功耗机制
       3.5.2 支持休眠,自动唤醒或手动唤醒
       3.5.3 深度休眠电流低于1mA
4. 封装灵活、尺寸小巧
   4.1 整孔和半孔(邮票孔)一体化设计
   4.2 兼容插件方式或贴片装配方式
   4.3 大小和一枚1角硬币相当
5. 集成简单,占用单片机资源少
   5.1 主机接口为标准的SPI从,适配绝大多数的常见单片机,单片机选型范围广
       - 硬件接线简单,只需要标准的SPI总线管脚,无需额外的UART串口
       - 按照普通的SPI从机方式对模块进行读写,实现单片机与模块的配置查询以及传输通信
   5.2 模块上已集成了TCPIP协议栈,
       - 单片机无需再集成相关协议栈或操作系统,
       - 因此集成简单,占用单片机资源少,且通信效率也更高
6. 提供单片机例程包、集成说明等资料文档,和技术支持
   6.1 单片机例程包都经过实际测试和验证
   6.2 集成说明文档和开发使用技巧,都是基于开发经验和客户反馈总结编写,非简单的协议复制
   6.3 可提供目前市场上主流的单片机例程包,包括但不限于:
       - STM32系列、
       - K60系列、
       - NXP系列、
       - C8051系列、
       - Nuvoton新塘系列、
       - TI MSP430和C2000/C5000
       - 等
谢谢关注。
 楼主| charleydeng 发表于 2017-12-30 13:23 | 显示全部楼层
提供基于 STM32F0, F1, F2, F3, F4, F7的单片机例程包
 楼主| charleydeng 发表于 2018-1-6 20:43 | 显示全部楼层
 楼主| charleydeng 发表于 2018-1-16 21:54 | 显示全部楼层
谢谢关注
szymfkj 发表于 2018-1-18 10:53 | 显示全部楼层
楼主可以联系我们SZYMFLJ.0755-61282242谭生
 楼主| charleydeng 发表于 2018-1-18 21:17 | 显示全部楼层
如果想购买我们的模块,可以上某宝搜索 高速WIFI模块 SPI
排在前面的就是
https://item.taobao.com/item.htm?id=550946928238
 楼主| charleydeng 发表于 2018-1-19 23:00 | 显示全部楼层
谢谢关注!
 楼主| charleydeng 发表于 2018-1-27 22:03 | 显示全部楼层
谢谢关注!
 楼主| charleydeng 发表于 2018-4-12 16:20 | 显示全部楼层
谢谢关注!
 楼主| charleydeng 发表于 2018-4-12 16:25 | 显示全部楼层
谢谢关注!
 楼主| charleydeng 发表于 2018-4-13 13:45 | 显示全部楼层
谢谢关注!
 楼主| charleydeng 发表于 2018-6-2 12:47 | 显示全部楼层
谢谢关注!
 楼主| charleydeng 发表于 2018-8-18 10:12 | 显示全部楼层
谢谢关注!
 楼主| charleydeng 发表于 2018-8-31 09:03 | 显示全部楼层
谢谢关注!
 楼主| charleydeng 发表于 2018-11-27 23:04 | 显示全部楼层
谢谢关注!
 楼主| charleydeng 发表于 2019-6-11 12:35 | 显示全部楼层
谢谢关注!
 楼主| charleydeng 发表于 2019-7-1 12:00 | 显示全部楼层
谢谢关注!
 楼主| charleydeng 发表于 2019-8-5 08:37 | 显示全部楼层
谢谢关注!
 楼主| charleydeng 发表于 2019-8-17 09:44 | 显示全部楼层
谢谢关注!
 楼主| charleydeng 发表于 2019-8-26 08:55 | 显示全部楼层
谢谢大家关注!
个人签名:智能家居网关 https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2382250
19
