屏的问题
1174|10
 楼主| Amenuo 发表于 2017-12-29 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人遇到过屏是这种问题的吗
hxfxt 发表于 2017-12-29 16:00 | 显示全部楼层
会不会是液晶屏的驱动程序有问题
 楼主| Amenuo 发表于 2017-12-29 16:11 | 显示全部楼层
会不会是液晶屏的驱动程序有问题
原厂告诉我们是没有问题的
hxfxt 发表于 2017-12-29 16:24 | 显示全部楼层
原厂告诉我们是没有问题的
屏的原厂怎么知道你写的驱动程序没有问题?
jjjyufan 发表于 2017-12-29 16:43 来自手机 | 显示全部楼层
换个屏 还是这样那就是代码的问题
jjjyufan 发表于 2017-12-29 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
或者下载个例程进去看看显示是否正常
xiaxingxing 发表于 2017-12-30 22:23 | 显示全部楼层
十之**是程序的问题,之前我也遇到过。
gujiamao12345 发表于 2017-12-31 17:19 | 显示全部楼层
上电时序?
潜力变实力 发表于 2017-12-31 17:38 | 显示全部楼层
OLED屏,先确定你的硬件连接没有问题,然后用示波器看看数据引脚有没有数据,然后你的驱动再改改,明显是花屏了。
chunyang 发表于 2017-12-31 18:36 | 显示全部楼层
仅凭楼主提供的信息无法确定问题在何处,只能说软件、硬件都有可能,建议先从硬件检查开始。
w522930954 发表于 2018-1-1 14:49 | 显示全部楼层
原厂给块开发板接上屏就知道是不是屏的问题了。扯皮不好玩。
