为什么地线要粗一些
5567|12
 楼主| yinmu 发表于 2008-1-29 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB板的时候,很多人都说要加强地线,这样可以提高抗干扰能力.可是,为什么加强地线可提高抗干扰能力,加强电源线不行吗?
alice84 发表于 2008-1-29 21:47 | 显示全部楼层
电源线和地线都要加粗吧?
chunyang 发表于 2008-1-29 23:22 | 显示全部楼层
现实中的地线是器件地到参考地之间串了个电阻
PCB的连线方式决定了这个电阻的大小,至于这个电阻的影响,应该不用再详述了吧。
 楼主| yinmu 发表于 2008-1-30 13:01 | 显示全部楼层
现实中的地线是器件地到参考地之间串了个电阻?
现实中的地线是器件地到参考地之间串了个电阻,这个电阻是否是PCB导线产生的呢?那么加强地线就是为了要减小这个电阻?从而使到各点地线电位为0?还是为了要使干扰电流尽快从地线流出?
iC921 发表于 2008-1-30 13:03 | 显示全部楼层
因为地线是各器件的参考电位
michael_li 发表于 2008-1-31 11:40 | 显示全部楼层
同时也是回流的路径
pigjiang 发表于 2008-1-31 16:58 | 显示全部楼层
地线越粗,大地越平:)
alice84 发表于 2008-1-31 17:00 | 显示全部楼层
布线是一门学问啊~~~~~
iC921 发表于 2008-1-31 18:49 | 显示全部楼层
mm的泪水可以让大地平坦一些~
seilong 发表于 2008-2-1 00:40 | 显示全部楼层
为什么地线要粗一些
因为地线电流是最大的,防止它被烧毁。
chinawind 发表于 2008-2-2 09:52 | 显示全部楼层
两个都考虑的
电流和电位都要考虑的,还有你说的电源加粗,但地是回路,就像河流一样,你回路不好水怎么流
wufeng_495 发表于 2008-2-2 19:13 | 显示全部楼层
学习了平坦一词
1121 发表于 2008-2-3 11:56 | 显示全部楼层
提高抗干扰就离不开地线
不搞明白这个,就别玩电子了。
