关于变压器输入调节装置
3258|8
 楼主| NICKY99 发表于 2011-6-3 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
本人想在L线串联一个调节装置,改变变压器初级电压,从而改变次级电压!
请问是否有现成的调节装置(不能是调压器,体积太大),用了调光开关测试,但不行,很快调光开关就坏了!这装置要求能通过1A就可以了!
请各位提建议!
先谢了!
maychang 发表于 2011-6-3 10:12 | 显示全部楼层
用调压器是最简单的办法。
 楼主| NICKY99 发表于 2011-6-3 10:25 | 显示全部楼层
2楼!你好!
调压器体积太大了!
不方便用于产品上呀!
maychang 发表于 2011-6-3 10:34 | 显示全部楼层
交流调压颇复杂。要体积小,只能考虑开关电源,但估计你还搞不了。
如果调压范围不大,而且允许负载变化,可以在变压器初级串联电感,类似电风扇调速那样的方法。
maychang 发表于 2011-6-3 10:48 | 显示全部楼层
实际上,最简单的调压方法,是变压器次级抽头,用继电器或者双向晶闸管切换。
 楼主| NICKY99 发表于 2011-6-3 11:07 | 显示全部楼层
谢谢!
xwj 发表于 2011-6-3 12:58 | 显示全部楼层
必须“在L线串联一个调节装置”???
如果是必须串联的话,那就去买个以前老式吊扇用的电感式调速器,或者用开关切换布通数目的电感式镇流器也可以。
注意:
必须是老式电感式的的,现在普遍采用的电子调速器或者电子镇流器是绝对不行的。
xwj 发表于 2011-6-3 12:59 | 显示全部楼层
当然,如果允许接零线,当然还是有限考虑购买成品调压器。
jjjyufan 发表于 2011-6-3 15:38 | 显示全部楼层
估计你用的调光开关就是台灯上的哪种,使用晶闸管控制可控硅的。这种控制灯泡还行,如果要用在你的电路上,估计够呛,
不过你可以买哪种用单片机控制的调光开关,带有输出电压检测的,
