超声波液位开关 SWITCH-PRO系列 AU13详细介绍
638|0
 楼主| kangansen 发表于 2017-12-31 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
     北京康安森供应FLOWLINE(氟莱)超声波液位开关 SWITCH-PRO系列 AU13套装配有1路16A一体式液位控制器,能可靠地进行液位探测,并对水泵或阀门进行控制。可选装闪光报警器,达到报警条件时引起注意。本套装提供两种液位传感器技术,请根据您的应用介质选择适当的类型和材料。
技术参数
精确度   :±1mm(在水中)
重复性   :±0.5mm(在水中)
LED显示 :传感器,电源或继电器
供电电压:120/240VAC@50-60Hz
功耗      :最大0.25A
工作温度:-40℃至80℃
环境温度:-40℃至60℃
触点容量:250VAC@10A
触点类型:(1)SPST继电器
触点输出:常开(NO)或常闭(NC)可选
压力      :25℃下为10bar,温度每升高
               1度下降0.113bar
浸液材料:PP,PFA
外壳材料:PP,UL94VO和PC
电气接口:1/2"NPT
安装接口:3/4"NPT(3/4"G)
安装垫片:Viton®
防护等级:NEMA 4X(IP65)
产品特点
● 采用PP、Ryton®或PFA材料的传感器,适用于恶劣环境以及腐蚀性液体
● 带便于电气对中调节的可旋转底座的美标(NEMA 4X)聚丙烯外壳
● 选装闪光灯后,达到报警液位时可及时引起注意
● 只需拨动开关便可将继电器状态由常开变为常闭,无需重新接线
● 提供超声波式和音叉式两种传感技术,应用范围广
