DSP的可变长度数组问题
946|14
Lewisnx|  楼主 | 2017-12-31 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个压缩算法,在windows下运行是完全OK的,但移植到DSP下,遇到内存问题,下面我大概说下问题结构:
大概有结构如下
typedef struct _COMPRESSED_DATA_
  int width;
int height;
BYTE  m_Data[0];      // 压缩后数据
}COMPRESSEDDATA,PCOMPRESSEDDATA;
移植到CCS上编译,BYTE  m_Data[0]报错;
我改成BYTE  *m_Data; 编译通过,运行用监视器发现m_Data的地址显示
“cannot read memory at 0x00000001:memory is not present”
请问高手这个问题怎么解决啊?
DSP上怎么定义一个可变长度的数组?
Richardd| | 2017-12-31 13:30 | 只看该作者
你还是别用变长的吧,定长的也应该够用了吧,再说现在编译器支持C99的不多
Mattheww| | 2017-12-31 13:38 | 只看该作者
程序在DSP下也是一样的,和普通C没有太大的区别,如果定义了指针,声明引用时必须初始化。
Erichk| | 2017-12-31 13:46 | 只看该作者
用固定长度的数组也有一个折中的办法,把数组长度定义一个比较大的值,然后可以用strlen()获取实际长度(不能用sizeof)。
Thorald| | 2017-12-31 13:56 | 只看该作者
程序是分块压缩,用来存储压缩数据,每块压缩出来的大小都是不相等的
fentianyou| | 2018-1-1 20:34 | 只看该作者
可变长度数是什么含义?
xiaoyaodz| | 2018-1-1 20:35 | 只看该作者
压缩算法是压缩数组吗?
febgxu| | 2018-1-1 20:35 | 只看该作者
这个的代码在哪里
sdlls| | 2018-1-1 20:35 | 只看该作者
更改数组的数据吧。
pixhw| | 2018-1-1 20:36 | 只看该作者
struct _COMPRESSED_DATA_是什么含义?
fentianyou| | 2018-1-1 20:36 | 只看该作者
这个可变数组不是自己定义的吗?
xiaoyaodz| | 2018-1-1 20:36 | 只看该作者
怎么不使用外部存储器呢
sdlls| | 2018-1-1 20:36 | 只看该作者
每次使用的时候都初始化一下。
能够减小RAM的占用空间吗?
febgxu| | 2018-1-1 20:36 | 只看该作者
压缩的实现方案呢?
