[经验知识] 21IC也搞众筹?
5186|39
 楼主| xukun977 发表于 2018-1-1 10:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
众筹貌似很火啊最近,21ic啥时候也搞个?
 楼主| xukun977 发表于 2018-1-1 10:35 来自手机 | 显示全部楼层
照着书上电路图一搭,焊接一下,信号源示波器一上,看个波形就完事了!这个过程能学到多少东西?
但是看数据,电子爱好者数量很庞大啊!
 楼主| xukun977 发表于 2018-1-1 10:50 来自手机 | 显示全部楼层
但是看 ...
1.他这个众筹有个缺点,就是等待时间有点长,一般都是半年以上!
实际上应该众筹期望金额一到,或者是限定时间一到,就该发送视频和PCB等!
2.21IC公开课才几十块钱,人家这个都是几百块钱起步,这个有点。。。
像下图这些知识点,我准备的材料,比他这个详细100倍以上,原来估计也就几十块钱就能听了,但是看看人家这价格。。。是严重低估价值了!如果非要有PCB才算实战,那也不是个事!画PCB这个事好办!
captzs 发表于 2018-1-1 11:32 | 显示全部楼层
百几十块能知道设计电路的电路板实验,赞!
 楼主| xukun977 发表于 2018-1-1 12:37 来自手机 | 显示全部楼层
当年有个姓李的,梦想能成为英雄豪杰!于是看遍四书五经、诸子百家、廿四史,一无所得,以为英雄豪杰的不传秘方,不是一般生性愚鲁之人可以寻到的!终日废寝忘食地冥思苦想,大约一年左右才悟出这个秘方是厚黑!
学模电的也是,老是以为模电学习有不传秘方,于是看遍什么模电宝典、红宝书、黑宝书、实战经验之类,但始终不得要领,练不成绝世武功,于是破口大骂理论之一无是处,不能实战。江湖郎中伺机兜售神药,吃一粒就可打通七经八脉,成为高级高工,年薪几十万!数百元而已,一顿火锅钱,区区不在话下!上来就实战PCB,不禁想起前年大蚂蚁搞PCB培训的感叹:一股PQ的感觉油然而生!无奈周瑜黄盖,两箱情愿!如此折腾一番,身心俱疲,登高望远疾呼:秘方在哪?久寻不得,或转行卖车,或改弦易辙做软,或削发为僧。。。如是冥思苦想良久,忽一日醒悟,秘方就是他看不起的基本功!
captzs 发表于 2018-1-1 12:52 | 显示全部楼层
    不求十全大补,单方独味专治某一病就行。全面学到基本功再设计电路,恐怕没有几个,在其懂的知识的范围内,尝试弄个电路,用电路版验证对错,路更广。问题是,谁先出资搭架,商机无限。
 楼主| xukun977 发表于 2018-1-1 13:19 来自手机 | 显示全部楼层
倘若看这几个视频就能领上道了,别说三百,就是三万也愿意出啊,成高工两个月就挣回来了!
实际上,他去拜访的那个培训机构倒是很有良心,说实话没撒谎:
[为此我曾经在上海走访了几家培训机构。问过他们有没有硬件的培训,他们说,软件三个月就可以培训出来,硬件是一个需要有门槛的,不是一蹴而就的,有个漫长的过程,所以不做硬件培训。]
雪山飞狐D 发表于 2018-1-1 14:19 | 显示全部楼层
当年有个姓李的,梦想能成为英雄豪杰!于是看遍四书五经、诸子百家、廿四史,一无所得,以为英雄豪杰的不传 ...
哈哈哈。。。蚂蚁不是说要出书吗?怎么还没见有哇。。。
captzs 发表于 2018-1-1 14:30 | 显示全部楼层
似乎是我理解错X大的提议。我以为是要设立专为客户制作实验电路版,并出实验报告机构。
linqing171 发表于 2018-1-1 18:27 | 显示全部楼层
这个怎么防止盗版?
公司请咨询公司给培训,一节课两万块钱,一年二三十节课,公司一点不眨眼。
但是要是个人想学点东西,如果百度网盘有盗版的,你会交钱去买么?
倒是大约十年前,microsoft的远程桌面的那个去他们系统上看录像写代码的很好。我感觉不真正动一下手,纯粹看录像,学习效果很差。
xyz549040622 发表于 2018-1-1 22:01 | 显示全部楼层
为了支持x大的教程提意见,这个教程我买了,讲的还好,起码肯定值这点钱了。
 楼主| xukun977 发表于 2018-1-1 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个怎么防止盗版?
但是要是个 ...
对于盗版,是件两败俱伤的事!如果盗版盛行,不尊重知识产权,就没人愿意花精力搞精品了(除非他另有赞助!或者他纯粹就是想要个名!)!不过道高一尺魔高一丈,不管你怎么防盗(例如视频加密,让这个视频只能在某一台电脑上播放!),想完全堵住是不可能的,只是增加**难度罢了!所以视频制作出来后,必须提高价格,确保在盗版流行之前,已经回本!
我是为达到目的可不则手段的那种,就是说当我看上某本书或视频,上网搜免费的没有,那就买,英文书籍价格一般是4位数的也买!有个电路大师去世了[他是开关电源理论研究的第一波元老,他研究出许多电路定理,其中有不少开始逐渐在教材上要流行了],这个人功夫好,但就是不写专著,留下的讲课视频在国内搞不到,我就托在米国留学的同学买!不打目的不罢休!
给你点个赞  发表于 2018-1-2 13:59
给你点个赞  发表于 2018-1-2 13:57
 楼主| xukun977 发表于 2018-1-1 23:27 来自手机 | 显示全部楼层
对于盗版,是件两败俱伤的事!如果盗版盛行,不尊重知识产权,就没人愿意花精力搞精品了(除非他另有赞助 ...
关于视频,国内的要么很老套(所谓的十大高校模拟课视频实际上内容雷同!),要么质量没保障,例如下图,起码有3个问题,一是正态分布平均值不是0,二是那个Pav表达式看着蒙圈,三是那段文字表述问题,应该是电阻消耗的功率,xn如何消耗?所以准确表述是:噪声电压xn在1欧姆电阻上消耗的平均功率!
老外的质量好点,但无奈大多数人学的是哑巴英语,英文阅读不是问题,但听地道的英文有困难!有的视频有中文翻译,但同时阅读文字和看视频中黑板,经常要暂停,看着老受罪了!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 很多人懶得看书或视频,直接上网找答案。@H@M@C@t叔的一大堆,还有@x的。
查看全部评分
Leeone 发表于 2018-1-2 09:05 | 显示全部楼层
分析的头头是道人家不行,你来啊
 楼主| xukun977 发表于 2018-1-2 09:30 来自手机 | 显示全部楼层
分析的头头是道人家不行,你来啊
这都不是事!
不过筹划需要点时间!
Leeone 发表于 2018-1-2 10:17 | 显示全部楼层
这都不是事!
不过筹划需要点时间!
好,坐等
 楼主| xukun977 发表于 2018-1-2 10:23 来自手机 | 显示全部楼层
为了支持x大的教程提意见,这个教程我买了,讲的还好,起码肯定值这点钱了。 ...
一两个学前你说你有意愿帮忙整理视频,现在问题不是整理,而是如何运作,你帮忙考虑一下这块如何?
先说下目标:我们不做一锤子买卖,而是长期的(录制视频时间可能是以年为单位的,所以具体多少讲以及时长无法预测),前期视频课完成后,利用其收入成立个“移动实验室”,会员可以免费进入做实验,此时依靠捐赠和会员费等维持运作!如果情况允许,接下来面向市场提供服务。
 楼主| xukun977 发表于 2018-1-2 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
先 ...
上面规划的三步走策略,实际操作起来很困难的。例如第一步的视频,倘若我不忽悠网友,网友就会说我忽悠他!所以做好人难!不忽悠还不行了!具体说来就是按原计划,把关键的数理知识点搞懂,把实用的电路分析技术掌握,把这两点做好就行了,网友掌握这些就具备飞翔的条件了!而现实情况是网友不买账,他一看没有电烙铁、PCB、示波器等代表“实战”的家伙,就说你是用空头理论忽悠他!他们分不清鱼和渔的区别,不识货!
 楼主| xukun977 发表于 2018-1-2 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
上面规划的三步走策略,实际操作起来很困难的。例如第一步的视频,倘若我不忽悠网友,网友就会说我忽悠他 ...
有些人感叹学的理论没有用,问题在于学的理论太肤浅了,没有实用价值!
举例说明之!
据我目测,绝大多数人学过电路理论和模电后,最最擅长的拿手好戏居然是节点法列方程组!新人如此也就罢了,老人也这样玩就说不过去了!
我以前演示过不列方程组,直接写结果!很多人询问具体理论知识,如果详细说有点麻烦,下面借助个简单的反相放大器电压增益求取过程说明之!电路图如下:
 楼主| xukun977 发表于 2018-1-2 11:43 来自手机 | 显示全部楼层
上图中,上面部分是运放模型:输入阻抗为ri,输出阻抗为ro,电压增益为A!(如果用理想模型,过程太简单就没意思了,所以使用这个非理想模型增加点运算量!)
上图中下面部分是反向放大器电路图,两个电阻分别是R1和R2!
正常情况下,把运放模型放入下图,然后用节点法列方程组,然后解方程组,求得Vo/Vin即可!这种普通方法繁琐啰嗦,这里不谈!下面说说如何快速写最终结果!
直接观察电路图结构,有3个节点,所以对应个3*3矩阵,如果把运放反相输入端当做节点1,输出是节点2,于是观察电路图就可知道矩阵第一行第一列元素是yi+y1+y2,(对应编号阻抗所对应的导纳用y表示),因为节点1那儿有3个电阻!同样道理,第二行第二列对应两个电阻,是go+y2!又因为节点1和2之间就一个电阻R2,所以矩阵第一行第二列对应的元素是-y2(符号交替原则决定有个符号)。如此类推!
矩阵有了,写电压增益等表达式就简单了,Vo/vin=y1(y2-Ago)/[(y1+gi)(y2+go)+(1+A)y2go]
如果运放输入阻抗为无穷大,输出为无穷小,则Vo/Vin=-Ay1/(y1+(1+A)y2)
此时再若运放增益无穷大,上式就等于常见的-y1/y2了!
上面为了介绍脑中是如何想的,所以啰嗦了点,否则那个Vo/Vin表达式看下电路结构就可以直接写出来了!
