DSP芯片如何选择外部时钟?
594|10
Sode|  楼主 | 2018-1-1 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSP芯片如何选择外部时钟?
DSP的内部指令周期较高,外部晶振的主频不够,因此DSP大多数片内均有PLL。但每个系列不尽相同。
1)TMS320C2000系列:
TMS320C20x:PLL可以÷2,×1,×2和×4,因此外部时钟可以为5MHz-40MHz。
TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3,×4,×4.5,×5和×9,因此外部时钟可以为2.22MHz-40MHz。
TMS320F241/C242/F243:PLL可以×4,因此外部时钟为5MHz。 TMS320LF24xx:PLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz-20MHz。
TMS320LF24xxA:PLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz-20MHz。
2)TMS320C3x系列:
TMS320C3x:没有PLL,因此外部主频为工作频率的2倍。
TMS320VC33:PLL可以÷2,×1,×5,因此外部主频可以为12MHz-100MHz。
3)TMS320C5000系列:
TMS320VC54xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主频可以为0.625MHz-50MHz。
TMS320VC55xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主频可以为6.25MHz-300MHz。
4)TMS320C6000系列:
TMS320C62xx:PLL可以×1,×4,×6,×7,×8,×9,×10和×11,因此外部主频可以为11.8MHz-300MHz。
TMS320C67xx:PLL可以×1和×4,因此外部主频可以为12.5MHz-230MHz。
TMS320C64xx:PLL可以×1,×6和×12,因此外部主频可以为30MHz-720MHz
kkzz| | 2018-1-1 20:24 | 只看该作者
可以选择内部时钟。
hudi008| | 2018-1-1 20:24 | 只看该作者
很详细的教程。
lzmm| | 2018-1-1 20:25 | 只看该作者
内部时钟方式和外部时钟方式有什么不同
minzisc| | 2018-1-1 20:26 | 只看该作者
配置的时钟有什么不同?
selongli| | 2018-1-1 20:26 | 只看该作者
片内均有PLL的精度怎么样
kkzz| | 2018-1-1 20:29 | 只看该作者
DSP更来的是使用外部有源晶振。
hudi008| | 2018-1-1 20:29 | 只看该作者
外部时钟都是50Mhz的频率。
lzmm| | 2018-1-1 20:29 | 只看该作者
精度是应该是内部时钟信号精度高吧。
minzisc| | 2018-1-1 20:29 | 只看该作者
正常不都是配置高频率的时钟吗
selongli| | 2018-1-1 20:29 | 只看该作者
DSP的时钟信号比较复杂了。
