上升沿触发它的触发电压是如何定义的?
700|18
 楼主| zhenykun 发表于 2018-1-1 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
上升沿触发它的触发电压是如何定义的?
 楼主| zhenykun 发表于 2018-1-1 18:10 | 显示全部楼层
是不是要达到VCC的90%才会触发?
wyjie 发表于 2018-1-1 18:13 | 显示全部楼层
好像还有个时间要求吧
 楼主| zhenykun 发表于 2018-1-1 18:17 | 显示全部楼层
比如说TTL电平,是不是要5*90%=4.5V以上才算有一个触发呢?
jlyuan 发表于 2018-1-1 18:19 | 显示全部楼层
TTL我记得是2V左右吧
dengdc 发表于 2018-1-1 18:22 | 显示全部楼层
CMOS的要高
jlyuan 发表于 2018-1-1 18:32 | 显示全部楼层
问这个干吗
yszong 发表于 2018-1-1 18:48 | 显示全部楼层
想排除干扰
lizye 发表于 2018-1-1 18:50 | 显示全部楼层
datasheet 上没有吗
dengdc 发表于 2018-1-1 18:52 | 显示全部楼层
在TTL门电路中,把大于3.5伏的电压规定为逻辑高电平,用数字1表示;把电压小于0.3伏的电压规定为逻辑低电平,用数字0表示。上升沿是0—>1
liliang9554 发表于 2018-1-1 19:00 | 显示全部楼层
看datasheet上的Vih
5V的TTL的Vih至少要2V,CMOS要3.5V。
不是达到这个值才会触发,而是达到这个值才是可靠的高电平,就单个器件来说,可能不到这个值就触发了。
huangchui 发表于 2018-1-1 19:02 | 显示全部楼层
应该是从低电平到高电平的一个变化过程,高/低电平的定义一般datasheet 都有.
这个,还需要一个时间,一般是几个CLK.
wyjie 发表于 2018-1-1 19:05 | 显示全部楼层
有些IC对边沿陡峭程度比较敏感,如果是单片机的话一般都是由采样电路实现的,对边沿不敏感
zhanghqi 发表于 2018-1-1 19:07 | 显示全部楼层
不知道你用哪个单片机  手册上都会写的
huangchui 发表于 2018-1-1 19:12 | 显示全部楼层
不同的电平触发点不一样。TTL/CMOS/ECL等等。
jiaxw 发表于 2018-1-1 19:14 | 显示全部楼层
哪款MCU,手册上有关电气特性部分应该有说明的吧
shimx 发表于 2018-1-1 19:17 | 显示全部楼层
大于3.5伏的电压规定为逻辑高电平;小于0.3伏的电压规定为逻辑低电平
spark周 发表于 2018-1-1 19:22 | 显示全部楼层
芯片手册上有相关电气特性部分应该有说明的吧
 楼主| zhenykun 发表于 2018-1-1 19:25 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
