求助!单片机控制继电器实验
2926|6
 楼主| chunrui 发表于 2011-6-3 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次我的单片机发低电平的时候三极管两端总有电压,无法饱和导通,何解???
maychang 发表于 2011-6-3 10:27 | 显示全部楼层
你的电路是射极输出,三极管永不能饱和。
要饱和,可以将负载放到集电极,但这样控制信号与负载两端电压是反相关系。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
tyw + 10 知其所以然
查看全部评分
likeliao 发表于 2011-6-3 11:32 | 显示全部楼层
你的单片机引脚出来后的限流电阻太大了·
3极管是电流放大,只有当电流足够大才能达到饱和。
另外单片机引脚,本身提供的电流是很小的,若要求3极管饱和,可能需要添加上拉电阻。
jjjyufan 发表于 2011-6-3 15:10 | 显示全部楼层
或者,你换高电平驱动,三极管用8050
再或者,8550后端在加个8050  应该看的懂的
joyme 发表于 2011-6-3 16:58 | 显示全部楼层
2L说的很清楚了,这种接法不可能完全饱和导通,因为e极电压必须大于b极电压三极管才通,所以e、c极之间一定有压降,再说LZ的电路不饱和导通也没有关系,只要电流够驱动继电器就好了
yyccz123 发表于 2011-6-10 21:25 | 显示全部楼层
可以参考这个图
chunyang 发表于 2011-6-12 01:35 | 显示全部楼层
射极跟随器的结构,对PNP管而言,射极电位永远比基极电位高0.7V。
