[项目外包] ATF16V8B设计任意进制分频器!
1209|6
 楼主| EysMCU 发表于 2018-1-1 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:500 元
要求:
1.芯片必须是ATF16V8B;
2.提供所有设计资料,代码
实现功能:通过一个8位并口输入预置值,实现任意进制分频,最高不超过256分频;
1.输入信号,占空比位50%的方波,频率1KHz -- 1MHz;
其实功能简单,就是当输入口设置为0x01的时候,直接输出信号,输入口为0x02的时候对输入信号二分频,
0x03的时候对输入信号三分频!以此类推!
hanshu61 发表于 2018-1-2 11:27 | 显示全部楼层
承接PCB layout抄板,PCB设计,PCB返原理图、PCB兼职、PCB样机制作.
服务介绍:
1、电子、通讯、数码消费类产品的高速、高密、数模混合等PCB设计。(如:MID、IPAD、电子书、手机、微型投影仪、TV、HDTV、DVD、DVB、LCDTV、PDP、LCOS、DLP等。
2、新工艺、新技术的 PCB 设计(如柔FPC、HDI、盲埋孔等)。
3、可以代客户联系PCB打样、批量生产,PCB贴片服务。
4、涉及高速总线类型有:PCI-E USB USB3 FDIDMI SATAII GLAN LAN DDRIII DDRII DDR sdram
设计软件:
Cadence Allegro、PADS2005、PADS2007、Power PCB、Power Logic、Orcad、Protel99se、Altium Designer、CAM 350、Auto CAD
设计流程:
接收客户提供完整输入文件=>确认封装、导入dxf预布局=>布局=>客户确认=>布线=>客户确认=>完成投板文件。
我们以:
1,满足电气性能,各项设计指标
2,满足生产工艺,美学要求,以方便服务生产顺利进行
3,速度快,以缩短项目开发周期,提前让你的产品进入市场,抢战先机。
4,诚信经营为主。欢迎来电洽询。
有意者请联系:电话:13530203944(张工) QQ:553586211
cdlbzh 发表于 2018-1-3 17:41 | 显示全部楼层
ATF16V8B 的寄存器只有8个,不可能进行256分频。
 楼主| EysMCU 发表于 2018-1-15 21:04 | 显示全部楼层
最高能实现多少?不一定要到那么多!
 楼主| EysMCU 发表于 2018-1-15 21:05 | 显示全部楼层
因为我也不懂这个!所以才就按自己想的!设计到256!
xcvista 发表于 2018-1-21 11:22 | 显示全部楼层
这个光靠 ATF16V8 恐怕不够,EPM7032 这种也许可以做。有兴趣的话私信我要联系方式。
 楼主| EysMCU 发表于 2018-1-21 23:46 | 显示全部楼层
这个光靠 ATF16V8 恐怕不够,EPM7032 这种也许可以做。有兴趣的话私信我要联系方式。 ...
感谢你的回复!我已经找到现成的芯片了!不需要用CPLD!有专门用于这样做的芯片!
