如何把阶越信号变成斜坡信号,要求是输出斜坡信号定最大斜
4104|14
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-1-31 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是定上升时间的话,加个比例积分可以搞定.定最大斜率应该怎么搞?<br /><br />定上升时间:输出信号上升时间不随输入阶越信号幅值的变化而变化<br /><br />定最大斜率:输出信号斜率不随输入阶越信号幅值的变化而变化,但上升时间会变
shalixi 发表于 2008-1-31 10:56 | 显示全部楼层
上升时间定了,斜率不也定了?
我有点想不通
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-1-31 11:07 | 显示全部楼层
回shalixi
输入的阶越的幅值不同
shalixi 发表于 2008-1-31 12:55 | 显示全部楼层
电路定了,输入的阶越的幅值定了,上升时间和斜率也定了
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-1-31 13:11 | 显示全部楼层
输入的阶越幅值怎么可能定了?
阶越幅值是我自己给定的,1V~10V都可以.难道阶越就是1V的?<br /><br />电路定了,难道输入信号就定了?
shalixi 发表于 2008-1-31 13:16 | 显示全部楼层
应该说:电路定了,输入的阶越的幅值定了,斜率也定了
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-1-31 13:19 | 显示全部楼层
好好去看看控制理论吧
你随便搭个反比例电路,G=-1,反馈臂上加个C=470n,电阻选100K<br /><br />你输入1V~10V阶越去试试,看斜率没变还是上升时间没变
shalixi 发表于 2008-1-31 13:28 | 显示全部楼层
有错?一个积分电路
电路定了和输入的阶越的幅值定了,斜率也定了
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-1-31 13:34 | 显示全部楼层
你按我7楼的方法去做就知道了
积分常数定了,定的是积分时间,不是斜率.<br /><br />而且不能用纯积分来做斜坡
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-1-31 13:44 | 显示全部楼层
积分电路只能达到右图的效果
shalixi 发表于 2008-1-31 13:46 | 显示全部楼层
斜率=dv/dt是右边的图
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-1-31 13:52 | 显示全部楼层
斜率=dv/dt
微分作用才有这样的效果,而不是积分
shalixi 发表于 2008-1-31 14:18 | 显示全部楼层
用一个电压控制电流源来实现右图
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-1-31 15:02 | 显示全部楼层
用一个电压控制电流源来实现右图?
有必要吗?能做到吗?<br /><br />上升时间我要求是1S,不是1mS<br /><br />右图是我用比例积分电路实现的
shalixi 发表于 2008-1-31 15:15 | 显示全部楼层
提个思路
上面13楼的“右图”改为“左图”,你要的是左图,提个思路,具体没有考虑好的电路供交流。要求斜率=dv/dt=常量,要求流过电容上的电流=常量。电容和电阻都取大一点,可能行,要试。我做过60mS,10K,1UF的线性度很好的,还要设计同步自动放电电路。有点麻烦的。
