IIC扩展EEP
2236|4
 楼主| 517650971 发表于 2011-6-3 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit SCL=P2^0;
sbit SDA=P2^1;
void delay()
void delay1(uchar x)
uchar a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=100;b>0;b--);
void start()//开始信号
SDA=1;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=0;
delay();
void stop()//终止信号
SDA=0;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
void response()//应答信号
uchar i=0;
SCL=1;
delay();
while((SDA==1)&&(i<250)) //如果有应答跳出次循环,没应答等待i加到250时跳出此循环
i++;
SCL=0;
delay();
void writebyte(uchar date)//写一个字节
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i--)
temp=temp<<1;
SCL=0;
delay();
SDA=CY;
delay();
SCL=1;
delay();
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
uchar readbyte() //读一个字节
uchar i,k;
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
delay();
k=(k<<1)|SDA;
//将k左移一位与SDA或运算
SCL=0;
delay();
delay();
return k;
void init()
SDA=1;
delay();
SCL=1;
delay();
void main()
//发送数据
init();
//初始化
start();
//开始信号
writebyte(0xa0);
//控制信号
response();
//应答
writebyte(3);
//从机内部存储器地址
response();
//应答
writebyte(0xAA);
//写入数据
response();
//应答
stop();
//终止信号
delay1(100);
//读数据
start();
//开始
    writebyte(0xa0);
//控制信号
response();
writebyte(3);
//地址
response();
start();
//开始信号
    writebyte(0xa1);
//控制信号
response();
P0=readbyte();
    //读取数据
stop();
while(1);
大家帮忙看看这个程序有什么问题呢 ?怎么就是不能成功的实现功能呢?
icecut 发表于 2011-6-3 13:30 | 显示全部楼层
自己看
yewuyi 发表于 2011-6-3 13:32 | 显示全部楼层
第一:不要乱创造名字,这个不是什么IIC扩展EEP,EEPROM就是EEPROM,不要乱喊什么EEP!!!
第二:扔下一把代码,这叫着代码男,类似标题党,都不会有人搭理。
第三:网络上有关IIC方式的EEPROM代码大把大把,自己去搜索看看即可。
第四:千万别让自己的IIC代码中到处飞的是delay
 楼主| 517650971 发表于 2011-6-3 13:57 | 显示全部楼层
第三:网络上有关IIC方式的EEPROM代码大把大把,自己去 ...
吸取教训=_=我这就去看别人的代码去...囧
老鱼探戈 发表于 2011-6-3 14:16 | 显示全部楼层
我就看看,不说话~
