[STC单片机] 为什么我的数码管显示这么弱?
3359|22
 楼主| xichandoujigu 发表于 2018-1-3 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
不仔细看都看不出是2
刷新时间10ms和1ms都试过了,没什么效果。
刷新时间很小的时候都显示8888,比较亮,觉得电压应该没有问题。
songchenping 发表于 2018-1-3 15:00 | 显示全部楼层
把硬件电路贴上来啊
ningling_21 发表于 2018-1-3 15:13 | 显示全部楼层
图片看不到,楼主直接发原图
haibao1213 发表于 2018-1-3 15:34 | 显示全部楼层
要抓一下你推动的波形,每次有导通多少US,刷新时间间隔是多少。我们做7针的4个8数码管都可以扫得很亮,不会有阴影。欢迎技术交流Q67229740
 楼主| xichandoujigu 发表于 2018-1-3 15:53 | 显示全部楼层
画图对我这个新手真是有难度,搞了半天,就两个东西,一个stc12c2052AD,还有一个5641BH数码管,protus还不支持stc,用89c51代替了,电源也省去画了。
 楼主| xichandoujigu 发表于 2018-1-3 15:54 | 显示全部楼层
图片看不到,楼主直接发原图
可能我手机不行吧,这已经是原图了。
 楼主| xichandoujigu 发表于 2018-1-3 15:55 | 显示全部楼层
要抓一下你推动的波形,每次有导通多少US,刷新时间间隔是多少。我们做7针的4个8数码管都可以扫得很亮,不 ...
呵呵,我是新手,不懂。
ningling_21 发表于 2018-1-3 16:28 | 显示全部楼层
画图对我这个新手真是有难度,搞了半天,就两个东西,一个stc12c2052AD,还有一个5641BH数码管,protus还不 ...
图片还是看不到,不能用链接发图,容易被疼讯给和谐
进击的生菜 发表于 2018-1-3 16:42 | 显示全部楼层
图片看不到  要不你把程序也贴上来
dirtwillfly 发表于 2018-1-3 16:43 | 显示全部楼层
估计是用于点亮的时间太少了
haibao1213 发表于 2018-1-3 16:46 | 显示全部楼层
呵呵,我是新手,不懂。
你加我Q67229740.
山东电子小菜鸟 发表于 2018-1-3 18:55 来自手机 | 显示全部楼层
先静态显示 ,如果静态显示正常,则电路不存在问题,查找你程序的刷新时间问题
 楼主| xichandoujigu 发表于 2018-1-3 20:44 | 显示全部楼层
还看不到吗?论坛发图片好像只能发链接的哦。
ningling_21 发表于 2018-1-4 09:12 | 显示全部楼层
链接容易被和谐
可以把图片保存,然后按附件发帖
小李sy 发表于 2018-1-4 13:39 来自手机 | 显示全部楼层
在显示后面加个几毫秒的延时 应该会有改善
jrcsh 发表于 2018-1-4 15:12 | 显示全部楼层
有资料说~~~ 刷新时间要小于 2ms    每刷新一个要先关在写好再刷新
cactus0117 发表于 2018-1-4 16:15 | 显示全部楼层
程序刷新太快也影响亮度
kuijunjiang 发表于 2018-1-5 17:39 来自手机 | 显示全部楼层
图片上传
xingnaipeng 发表于 2018-1-23 15:01 | 显示全部楼层
图片未显示,在QQ空间,不让看
emco 发表于 2018-2-19 09:26 | 显示全部楼层
动态扫描时保持的时间太短了。
