[产品供应] 服装的热阻湿阻测试原理
821|0
 楼主| litan123 发表于 2018-1-3 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  户外运动服装的排汗层贴身穿着,具有良好的吸湿排汗性能是穿着舒爽的基本保障,而对于这层服装的热湿舒适性能的考核不仅止于此,其中最常见的还包括因温度梯度而产生的热流阻力,热阻;因水蒸气压力差而产生的透湿阻力,湿阻。
  什么是热阻/湿阻?
  大家先来看看热阻/湿阻的标准定义。热阻,试样两面的温差与垂直试样的单位面积热流量之比,单位(m2·K/W);湿阻,试样两面的水蒸气压力差与垂直通过试样的单位面积蒸发热流量之比,单位(m2·Pa/W)。
  其实,简单来说,热阻就是阻碍热量传递的能力。服装诞生之初就是保温保暖,防止热量过度散发,保证人体处在一个舒适的温度环境中的作用。当体外温度低于人体温度时,必然会带来热量由内向外传递,织物在中间吸收热量,建立阶梯,逐步稳定两侧的温差,这形成稳态的过程所需要能量就是热阻。
  同理,湿阻就是为了稳定织物两侧水蒸气压力差所需要的能量。
  测试原理:
  整个测试模拟贴近人体皮肤发生热湿传递的过程。试样覆盖在蒸发热板上,根据试验要求调节温度、湿度、空气流速,当试验条件达到稳态后,再测定加热功率,计算热阻/湿阻。
  测试设备:热阻湿阻测试仪标准集团技术研发
  测试原理:
  在标准的测试环境下,加热固定的铝板或者铜板,让铝板或者铜板保持固定温度,测试加热的功率。同样,铜板或者铝板上面覆盖测试布料后测试相同情况的功率,根据两者的功率差和测试盘面积的大小。就可以标定测试样品的热阻或者湿阻(加水测试)。
  技术特点:
  1.独立设计理念,控制系统和自动供水系统一体化设计,用户可以选配不同的环境实验箱。
  2.自动供水,自动排水系统,强力加水系统(在湿阻测试的时候,发热板透水更加快捷)。
  3.高精度自动平台移动系统,输入测试样品厚度,测试平台移动到对应位置。
  4.快速达到测试稳定状态,机器根据样品厚度,自动调整PID控制参数,能快速达到测试条件。
  5.风速平行稳定系统,让风速均匀和稳定,使测试结果更加稳定。
  6.风速从0~2m/s连续可调,可以满足任何湿阻热阻和保暖性能测试标准。
  7.热护环宽度127mm,保证热量只从测试样品传递。
  8.LED柔光照明系统。
  9.标配USB通信,可选无线wifi通信,使连接更加方便。
  10.整机不锈钢外壳,保证机器20年以上的使用寿命。
  11.友好方便的测试软件,测试软件配置各种测试标准,方便用户使用
