[产品供应] IEC62471光生物危害测试 安规光生物危害机构
660|0
 楼主| 优耐检测 发表于 2018-1-3 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
IEC 62471:2006  EN 62471:2008  2009 年 9 月 1 号开始正式实施,所有的 LED 灯都要加测该标准。目前IEC标准体系中涉及照明产品光生物危害的基础标准是IEC 62471系列标准,由于LED照明产品涉及LED芯片、LED封装、LED模组和LED灯具等产品链,如果在各个产品阶段都对LED照明产品进行视网膜蓝光危害评价将带来很多重复性的工作,就此,IEC/TC34出版了技术报告IEC/TR 62778,其目的是应用IEC 62471对LED光源和灯具的蓝光危害进行评价。正在制定过程中的LED光源类产品和LED灯具产品安全的IEC标准中,都引用了IEC 62778的评价方法,对LED产品的标记、结构提出安全要求。
一:标准的背景
IEC/EN 62471 的目的是为了评估与不同灯和灯系统相关的光辐射危害,并全面取代 IEC/EN60825 标准中关于 LED 产品能量等级的要求,增加了光生物方面的要求,包括辐射强度,辐射亮度等,并根据测试数据对产品进行危害分级,包括豁免级,低危害,中等危害,高危害级别。其中欧盟部分的标准 EN62471:2008 已于 2009.09.01 开始执行,EN60825 关于 LED 的部分将于 2010.09.01 完全失效。
IEC/EN60825 主要是对单一波长的光进行能量测试计算 IEC/EN62471 主要是对宽波段的光进行测量,并综合人眼及皮肤对光
反应的时间,角度,敏感度等方面进行计算
二:适用的产品 除激光以外的所有灯和灯系统。(单一波长激光容易测试,普通灯由于发光体以及漫射 体,透镜,辅助光学元件等装置的影响而可能是一个宽波段光源)
三:测试的波长范围波长在 200nm 至 3000nm 范围的光学辐射
四:测试的参数和对象 测试参数:
1.辐照度 (辐射通量除以单元面积,单位:W?m-2 )
2.辐亮度 (辐照度除以视场,可以通过辐照度转换) 测试对象
1.皮肤和眼睛的紫外危害
2.眼睛的近紫外危害(315nm-400nm)
3.视 网膜蓝光危害
4.视 网膜蓝光危害(小光源)
5.视 网膜热危害
6.视 网膜热危害(对微弱视觉刺激)(780nm-1400nm)
7.眼睛的红外辐射危害(780nm-3000nm)
8.皮肤热危害(380nm-3000nm)
五:结果的判断
1.连续灯:无危险;1 类危险(低危);2 类危险(中危);3 类危险(高危)
2.脉冲灯:1.超过辐射限值的按照 3 类危险;2.没超过辐射限值的单脉冲灯按照无危 险;3. 没超过辐射限值的多脉冲灯按照连续灯分类方法
优耐检测是具有第三方公正地位的独立检验机构,在产品检测与认证服务领域有数年的丰富经验, 您只需准备基本的产品资料,我们即可为您提供全程服务。具体详情,可以把产品及相关资料发至到邮箱:hofferlau@uni-lab.hk, support@uni-lab.hk或拨打服务热线:0755-86180996或者添加微信:13699796815
