BPW34的问题
1843|1
 楼主| guwu 发表于 2011-6-3 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用BPW34,上下各接一个20K的电阻,试验发现光电流太小,因为发光不够强,有能产生光电流更大的器件么?或者我应该将电阻加大?
 楼主| guwu 发表于 2011-6-14 20:52 | 显示全部楼层
可能是接受光能量的问题,用一个红色的发光二极管,紧挨着二极管表面,二极管反应很快,电流也够大;但是估计我的试验用不了,我那光强不够
