对1000Kh正旋波进行整流二极管选甚么型号的?
3243|12
tyw| | 2008-2-1 19:50 | 只看该作者
1n4148
chunyang| | 2008-2-1 20:37 | 只看该作者
需要多大电流?
100mA以下的小电流用1N4148,1A可用1N5817肖特基管或RS2快速整流管。
maychang| | 2008-2-1 20:51 | 只看该作者
47uF未免太大了
xy209|  楼主 | 2008-2-1 21:02 | 只看该作者
电流不大,这个半波整流电路,电容电阻选多大的合适呢?
xumax| | 2008-2-2 09:05 | 只看该作者
检波二极管呀
maychang| | 2008-2-2 14:51 | 只看该作者
原则上
电阻电容的时间常数应该是输入信号周期的若干倍,一般至少3-5倍,但又不能大到对输入信号产生衰减。
xy209|  楼主 | 2008-2-3 21:58 | 只看该作者
谢谢楼上
如果二极管前端加一个隔直流电容,多大合适呢,103的电容行吗?有讲究吗?
maychang| | 2008-2-3 23:29 | 只看该作者
不能简单地“二极管前端加一个隔直流电容”
与二极管串联电容,该电路不工作。
加隔直流电容后,必须使用并联检波电路。
alice84| | 2008-2-3 23:33 | 只看该作者
电路不工作?
加隔直流电容后,必须使用并联检波电路?
电阻电容的时间常数应该是输入信号周期的若干倍,一般至少3-5倍?--咋听起来这么象采样信号~~~~~
xy209|  楼主 | 2008-2-5 19:46 | 只看该作者
并联检波电路是直接用二极管与电容并联吗?谁能给划一下
maychang| | 2008-2-5 19:51 | 只看该作者
回11楼
把你那个图中二极管与电容位置对调。
xy209|  楼主 | 2008-2-6 08:23 | 只看该作者
太感谢了,下次上班,试一下
