发个 分压电阻 选值 的 小工具
3000|8
 楼主| 上树的猪 发表于 2011-6-3 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候 简单的 开关量 输入, 需要电平匹配
用3级管 有点 浪费.   一般就用 电阻分压的 方式 弄了.
在 选电阻 值的 时候 , 算起来 麻烦. 曾经用 excel弄过. 后来 弄了这个小工具.
希望 能对 同样需求的 人 有点 小帮助.
偷懒 用C# 弄的.  需要 .NET 2.0 以上环境 支持.
这是官方下载地址
http://www.microsoft.com/downloads/zh-cn/details.aspx?displaylang=zh-cn&FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5
以前的 算法有 问题,  不好意思弄巧成拙了.  现在 是用 最傻的 方法一个一个算,再比较. 让大家见笑了.
 楼主| 上树的猪 发表于 2011-6-4 20:46 | 显示全部楼层
ghost1325 发表于 2011-6-5 10:48 | 显示全部楼层
楼主我下了,用不了打不开
redcar 发表于 2011-6-5 11:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主,请教1下,为什么都是那么小的阻值的电阻呢?有没有几K的电阻配对的??
 楼主| 上树的猪 发表于 2011-6-5 16:40 | 显示全部楼层
3# ghost1325
哦, 这个 偷懒 用 C# 做的.   需要 .NET 2.0  支持, 你可以 到 微软网站下个
.NET  运行环境
这四个页面任选一个下载安装就行了.  ( 第一个是微软官方下载页面 )
http://dl.pconline.com.cn/html_2/1/82/id=10637&pn=0.html
http://www.onlinedown.net/soft/38669.htm
http://www.crsky.com/soft/4818.html
4# redcar
额.    10欧姆 对 10 欧姆    和 10 K 对 10 K  不是一样的吗 ?
 楼主| 上树的猪 发表于 2011-6-8 23:23 | 显示全部楼层
修正了下  V0.3    现在应该 准确了.
 楼主| 上树的猪 发表于 2011-6-15 08:52 | 显示全部楼层
0.4 改进了下. 欢迎大家试试看.
不过用处很有限.
希望能对 低成本设计电平转换 的 朋友有所 帮助.
