[技术问答] N76E003为什么又找不到芯片了?
3445|20
 楼主| dontium 发表于 2018-1-5 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      原来使用M0上掰下来的仿真器:https://bbs.21ic.com/icview-2400128-1-1.html可以正常下载及调试N76E003(编的程序也是按预期运行的),
现在又做了个新版的PCB,电路的调试口也是按照原来的用法,又检查了好多遍没问题,然而,却一直找不到芯片
反复查接线,没有发现问题。
芯片供电:仿真器上过来的5V电压(实测4.3V)。
调试端口:ICP(RST、ICPDA, and ICPCK),未复用。
编译系统:KEIL
时钟:     芯片内部产生
   我想问一下,这个N76E003要进入调试模式,还需要哪些条件?比如哪个脚需要高电平了什么的
 楼主| dontium 发表于 2018-1-5 16:13 | 显示全部楼层
有四天了,还是没找到问题
734774645 发表于 2018-1-5 16:19 | 显示全部楼层
什么意思,你把原来板子上的仿真器元件弄下来,重新做了个PCB?
还是你用原来的仿真器,链接了你新做的系统板?
对  发表于 2018-1-5 17:25
 楼主| dontium 发表于 2018-1-5 17:25 | 显示全部楼层
是把开发板上的仿真器部分掰下来用,
734774645 发表于 2018-1-5 17:31 | 显示全部楼层
是把开发板上的仿真器部分掰下来用,
那就是你新做的系统板有问题啊,最小电路没有参考官方的吧。
 楼主| dontium 发表于 2018-1-5 17:36 | 显示全部楼层
这是电路图:
 楼主| dontium 发表于 2018-1-5 21:18 | 显示全部楼层
刚才搞好了,能写进去了!!
--------------------------感谢各位参与,感谢各位操心!!
---原来,是一个插座的问题,而用万用表量着,都是通的,却不正常工作,后来试着各种情况,都不行,就把插座取掉,直接焊上线。。。。
LguoFu 发表于 2018-1-5 22:25 | 显示全部楼层
刚才搞好了,能写进去了!!
你能不能测试下片上RAM能使用多少?我用了大于128怎么就编译不过了呢,手册上说是256
LguoFu 发表于 2018-1-5 22:31 | 显示全部楼层
如图:
LguoFu 发表于 2018-1-5 23:22 | 显示全部楼层
搞定了,高128B需要间接寻址。以前玩STM32再来玩单片机,基础太不行了
@LguoFu :idata是低256字节,包括低128字节  发表于 2019-3-18 15:19
@xiaokia :Xdata是在外部RAM ,idata是内部高128字节  发表于 2018-12-18 15:42
定义为volatile unsigned char xdata i[128];是在哪个地址空间呢?  发表于 2018-12-18 14:59
@xiaokia :定义数据变量时需要定义为idata.  发表于 2018-12-18 14:08
间接寻址?怎么操作?  发表于 2018-12-17 09:36
caigr 发表于 2018-12-14 09:37 | 显示全部楼层
820335c130940e2d11.png ,为什么我这没有显示芯片型号呢?我用的是N76E003
wakayi 发表于 2018-12-14 11:58 | 显示全部楼层
是不是下线了啊
598330983 发表于 2018-12-21 14:19 来自手机 | 显示全部楼层
老铁啊,肯定成高手了。要安装额外的支持包
xinxianshi 发表于 2018-12-23 23:50 | 显示全部楼层
原来是用了坏的插座导致接触不良啊。
个人签名:官向官来民向民,穷人向的是穷人
151
