stm32的闲置IO口如何处理?
4846|4
 楼主| EAMCU 发表于 2011-6-3 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置为 GPIO_Mode_IPD 能否达到抗干扰的要求?
 楼主| EAMCU 发表于 2011-6-4 22:13 | 显示全部楼层
请大家不吝赐教啊
难道闲置IO必须在外部物理接地才行?(直接接地?还是通过电阻接地?电阻接地太占空间了。。。)
mcuisp 发表于 2011-6-5 08:43 | 显示全部楼层
一般设为弱下拉可以满足。
强干扰场合,设为弱输出GPIO_PP_2MHz更好一些。
由于上电复位瞬间,IO必定处于浮空状态,所以严格来说,加个下拉电阻更保险。当然,一般场合这个短时浮空是可以允许的。
 楼主| EAMCU 发表于 2011-6-5 11:08 | 显示全部楼层
如果设为若下拉或者若输出,那就和 文档里说的不用的时钟不开可以节约功耗 的话不符了?
redcar 发表于 2011-6-5 11:23 | 显示全部楼层
为什么是下拉而不是上拉?
