整流二极管上并电容
1874|26
 楼主| huangchui 发表于 2018-1-5 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现好多电路都在整流二极管上并电容也不知道是干什么用的,有用吗?
shimx 发表于 2018-1-5 20:12 | 显示全部楼层
上电时将二极管旁路,防止二极管流过过大电流而毁坏。
jiaxw 发表于 2018-1-5 20:17 | 显示全部楼层
我觉得上个电容主要是为了保护二极管的。
liliang9554 发表于 2018-1-5 20:20 | 显示全部楼层
2楼说的是啊,电容的作用非常大的
liliang9554 发表于 2018-1-5 20:24 | 显示全部楼层
减小电流的突然增大造成的冲击
zhenykun 发表于 2018-1-5 20:29 | 显示全部楼层
我觉得应该是防止二极管两端电压突然加大,而损坏二极管吧
 楼主| huangchui 发表于 2018-1-5 20:32 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,呵呵,结贴了
jkl21 发表于 2018-1-5 22:36 | 显示全部楼层
防止有用信号(通常是高频信号)和电源工频信号(50 赫兹)在整流二极管上产 生相互调制
maqianqu 发表于 2018-1-5 22:36 | 显示全部楼层
减小高速信号上的寄生信号。
dspmana 发表于 2018-1-5 22:37 | 显示全部楼层
电容是用来滤波的
eefas 发表于 2018-1-5 22:37 | 显示全部楼层
尖峰吸收电路。
pl202 发表于 2018-1-5 22:37 | 显示全部楼层
防止线圈产生的感生电动势过高
10299823 发表于 2018-1-5 22:38 | 显示全部楼层
高频信号就不通过二极管
lihuami 发表于 2018-1-5 22:39 | 显示全部楼层
了消除这种“调制交流声”
xiaoyaozt 发表于 2018-1-5 22:39 | 显示全部楼层
在上电的瞬间,瓷片电容短路
uptown 发表于 2018-1-5 22:39 | 显示全部楼层
这个电容可防止二极管的高频检波效应
cehuafan 发表于 2018-1-5 22:39 | 显示全部楼层
尖峰吸收,防止尖脉冲反向击穿二极管
lihuami 发表于 2018-1-5 22:40 | 显示全部楼层
在上电的瞬间,一般认为电容没有电荷存储,也就是说电容电压两端电流为零,这个时候相当于将整个电压加到二极管上,当负载电容比较小的时候这个没有问题,当整流桥后面接有大容量的时候,充电时间会比较长,可能会损坏二极管
10299823 发表于 2018-1-5 22:40 | 显示全部楼层
通过电容器旁路了
pl202 发表于 2018-1-5 22:40 | 显示全部楼层
容易击穿驱动线圈的半导体开关器件。
