[电路/定理]
求助啊!共射-共集组合放大电路共射(前级)输出电压不等于共集(后级)输入电压的问题
1493|14
不是说组合电路的前级输出电压等于后级输入电压么,为什么在共射共集组合电路的情况下不是?有师傅说是负载效应?真心不懂,希望有能人帮忙。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 公式只针对交流信号,直流信号不适用。
maychang| | 2018-1-6 20:05 | 只看该作者
你的“共射共集组合电路”在哪里?
timeless888888|  楼主 | 2018-1-7 09:00 | 只看该作者
maychang 发表于 2018-1-6 20:05
你的“共射共集组合电路”在哪里?
上传了
maychang| | 2018-1-7 09:27 | 只看该作者
电原理图没有错,小信号等效电路也没有错。
第一幅图中紫红色框中和第二幅图中绿色框中所示,既是第一级输出信号,同时也是第二级输入信号。
不知道你所说“共射(前级)输出电压不等于共集(后级)输入电压的问题”在哪里。
timeless888888|  楼主 | 2018-1-8 10:00 | 只看该作者
第一幅图中紫红色框中和第二幅图中绿色框中所示,既是第一级 ...
你看下两个等效图 其中au1的分子即共射输出信号与au2的分母即共集输入信号 即使在没约去之前也是不等的
timeless888888|  楼主 | 2018-1-8 19:05 | 只看该作者
日常一刷做等高手解答
timeless888888|  楼主 | 2018-1-9 00:43 | 只看该作者
其实问题就是图中的au1的分母不等于au2的分子啊 即使没约去之前也不等
Lgz2006| | 2018-1-9 08:22 | 只看该作者
谁能看清弄懂,帮忙这个头条2天的问题
gmchen| | 2018-1-9 09:12 | 只看该作者
很简单啊!
楼主的疑惑是au1的分子不等于au2的分母,但是楼主可能没有注意到,尽管au1的分子与au2的分母都是中间电压um(看不清图中的标号,暂且用um表示),但是这个电压是可以用不同的方式表示的。
在前级的增益表达式中,um是用前级晶体管的输出电流ic乘以负载电阻的形式表达的,只是在其表达式中根据ic=beta*ib的关系,将分子分母中共有的ib约去了,所以其分子就变成了beta*(Rc1||Ri2)。
在后级的增益表达式中,um是用后级的ib乘以晶体管的输入电阻形式表达的,同样在增益表达式中约去了分子分母共有的ib,所以其分母就是后级的输入阻抗。
timeless888888|  楼主 | 2018-1-9 09:48 | 只看该作者
gmchen 发表于 2018-1-9 09:12
很简单啊!
楼主的疑惑是au1的分子不等于au2的分母,但是楼主可能没有注意到,尽管au1的分子与au2的分母都 ...
你说的我知道啊 但你看看即使在没约去之前 前级的输出电压也不等于后级的输入电压
timeless888888|  楼主 | 2018-1-9 09:54 | 只看该作者
很简单啊!
请看下图
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 数学怪杰!A=B/C又A=D/E,不代表B=D和C=E。我终于明白疑问。
秉烛良宵| | 2018-1-9 14:52 | 只看该作者
公式推导了这么复杂在实际中没什么必要,其实计算电压增益非常简单的,在不考虑负载时的电压增益就是Rc两端的静态电压除以26mV,接上负载则Rc和负载用简单的分压定律计算。
gmchen| | 2018-1-9 17:55 | 只看该作者
你的AU2的那个式子,分子用ib2,分母用ib1,如何进一步计算?
timeless888888|  楼主 | 2018-1-9 21:02 | 只看该作者
是啊,明白了!其实我的公式和图片的公式是等式来的,只是用图片的公式能更好的看出是au2约为1
timeless888888|  楼主 | 2018-1-9 21:03 | 只看该作者
秉烛良宵 发表于 2018-1-9 14:52
公式推导了这么复杂在实际中没什么必要,其实计算电压增益非常简单的,在不考虑负载时的电压增益就是Rc两端 ...
也是蛤,不过可能就是想把它搞明白的感觉把
