[牛人杂谈] N76E003 在Keil下载出现 *** Error: Flash Verify Failed at 0x0000
4855|13
 楼主| mintspring 发表于 2018-1-6 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Nu-link过程中出现
找到Debug一栏点击Setting
把P2.0 Pin Function改为Input-only Pin
点击Write Config更新配置
然后就可以正常下载/仿真
 楼主| mintspring 发表于 2018-1-6 19:16 | 显示全部楼层
大家可以下载有问题时候试试是不是这个原因。
xuanhuanzi 发表于 2018-1-8 10:41 | 显示全部楼层
下次用这个板子,试试看。
LguoFu 发表于 2019-2-21 09:07 | 显示全部楼层
下次用这个板子,试试看。
不是,没用。
antusheng 发表于 2019-2-21 09:37 | 显示全部楼层
看来可能还有其他问题造成
小灵通2018 发表于 2019-2-21 18:55 | 显示全部楼层
以后注意这个。
qiangtech 发表于 2019-2-22 14:13 | 显示全部楼层
下次试下看看。
dongnanxibei 发表于 2019-2-22 14:50 | 显示全部楼层
好像遇到过,重装解决了。
yiyigirl2014 发表于 2019-2-22 17:18 | 显示全部楼层
有时候不注意会出现各种小问题。
xuanhuanzi 发表于 2019-2-22 17:58 | 显示全部楼层
这些是程序里无法做的。
 楼主| mintspring 发表于 2019-2-22 23:47 来自手机 | 显示全部楼层
可以先默认。跑例子测试
然后有问题再看我的贴。
盘它 发表于 2019-2-27 13:51 | 显示全部楼层
能请教一下是哪个版本的keil吗
zhuotuzi 发表于 2019-2-28 22:03 来自手机 | 显示全部楼层
keil和mdk一定要区分好
