[AVR单片机] 请教一个关于ATmega64串口和LCD显示的问题。。。。急!!!
3445|2
 楼主| bsyvchj 发表于 2011-6-3 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是ATmega64,LCD(12864)接PD口,串口通信用的PE口(usart0 RXD0 TXD0)。。。单独调试串口通信,LCD显示完全正常。。。只是要把两个程序合在一起时LCD显示就出问题,原本可以显示出的字符现实不出来。串口通讯没有问题。观察板子上的发光二极管看出PD2和PD3(RXD1,TXD1)引脚出现问题。。。不知道有人遇到过没?怎么解决?。。。本人新手。。第一次做。。希望高手指教。。
joyme 发表于 2011-6-16 17:30 | 显示全部楼层
是不是LCD的定时刷新被串口中断了引起的?
看你以那个为主了,LCD刷新频率不要太高,如果要保证LCD刷新不受串口中断影响最好在刷新开始的时候关闭RX中断,刷新完了再打开
hj1972 发表于 2011-7-2 10:21 | 显示全部楼层
程序问题,估计是UART定义不对,仔细找一找就能解决
