pwm控制RGB灯问题
3559|8
 楼主| tian111 发表于 2011-6-3 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯会出现闪烁的情况,频率设置为400k,手指阈值为40,噪声阈值为20,如果将手指阈值加大,触摸不灵敏。。。
 楼主| tian111 发表于 2011-6-3 21:54 | 显示全部楼层
灯为什么会闪烁
zhuhuis 发表于 2011-6-3 22:10 | 显示全部楼层
你是slider 还是 button?
 楼主| tian111 发表于 2011-6-3 22:28 | 显示全部楼层
用的是Button
Go_PSoC 发表于 2011-6-3 22:50 | 显示全部楼层
灵敏度调节可以有很多参数,你可以试试别的,这个帖子你可以看看:如何更进一步提高21434的灵敏度 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=153537
宋倩2010 发表于 2011-6-3 22:51 | 显示全部楼层
如果只是简简简单单的 PWM 控制RGB,会不会出现闪烁的问题??
 楼主| tian111 发表于 2011-6-3 23:26 | 显示全部楼层
将滞环也调的很低了,数值为5
宋倩2010 发表于 2011-6-4 19:04 | 显示全部楼层
是不是频率不够大呢,所以导致灯不断的闪烁。
 楼主| tian111 发表于 2011-6-4 19:29 | 显示全部楼层
不是的,频率设置为400k了,应该不小了吧
