在信号线上串入小电阻的作用是什么?
1763|22
 楼主| lizye 发表于 2018-1-6 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在信号线上串入小电阻的作用是什么?
wyjie 发表于 2018-1-6 22:22 | 显示全部楼层
在哪看到的
 楼主| lizye 发表于 2018-1-6 22:24 | 显示全部楼层
我看一张原理图上在信号线上串了一排33r的小电阻,有什么作用啊?
yszong 发表于 2018-1-6 22:26 | 显示全部楼层
防止信号反射。衰减反射信号的。
heweibig 发表于 2018-1-6 22:28 | 显示全部楼层
补充楼上,有的是做阻抗匹配用的;
 楼主| lizye 发表于 2018-1-6 22:34 | 显示全部楼层
微秒级的计时,应该是可以的呀
jiaxw 发表于 2018-1-6 22:36 | 显示全部楼层
防反射
liliang9554 发表于 2018-1-6 22:38 | 显示全部楼层
是不是衰减器呢,需要鉴定
zwll 发表于 2018-1-6 22:40 | 显示全部楼层
ok ,我知道了,多谢大家啊
quickman 发表于 2018-1-7 15:44 | 显示全部楼层
100MHz 以上的高速数字电路就可以考虑阻抗匹配了
jstgotodo 发表于 2018-1-7 15:45 | 显示全部楼层
信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配
iamaiqiyi 发表于 2018-1-7 15:45 | 显示全部楼层
一般是为了阻抗匹配
dzfansman 发表于 2018-1-7 15:45 | 显示全部楼层
抗干扰的,滤波
sanxingnote7 发表于 2018-1-7 15:46 | 显示全部楼层
高速信号线中才考虑使用这样的电阻
quickman 发表于 2018-1-7 15:50 | 显示全部楼层
阻抗匹配
jstgotodo 发表于 2018-1-7 15:50 | 显示全部楼层
串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射
iamaiqiyi 发表于 2018-1-7 15:50 | 显示全部楼层
用来避免干扰
sanxingnote7 发表于 2018-1-7 15:50 | 显示全部楼层
主要还是阻抗匹配
dzfansman 发表于 2018-1-7 15:50 | 显示全部楼层
主要是和电容一起用组成滤波网络
电路是怎么画的?
