跟随器问题
3001|3
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-6-3 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
  用LM358接成跟随器,用信号发生器在起同相输入端加峰峰值400mV,10KHZ正弦波,测其输出,发现输出波形很“粗”。在运放输出端加入104电容波形变得很干净漂亮。OP接正负15V。
  1,怀疑是信号发生器本身引入的高次谐波引起振荡,于是加入2K+103进行滤波,发现无任何改善。
   电源端有加10UF+104进行滤波。电源是220V桥式整流后用317+337稳压到正负15V的。
    2,用OP07则输出信号十分整齐漂亮。
请高手分析干扰来自何处。运放本身的噪声?运放振荡?电源噪声?
Siderlee 发表于 2011-6-3 23:13 | 显示全部楼层
估计是自身贷款问题。。。
qjmxxgui 发表于 2011-6-4 00:31 | 显示全部楼层
这样说应该是运放的问题。。。
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-6-5 16:51 | 显示全部楼层
400mV,10KHZ正弦波  这个参数完全在LM358给定范围之内啊
Siderlee 发表于 2011-6-6 14:52 | 显示全部楼层
你注意一下  你用358时加电容滤波的电路的输出幅值和用op27时有什么不同吗?
wx865220862 发表于 2011-7-19 08:53 | 显示全部楼层
应该是运放本身的问题
