谁推荐本 程序结构 构架啥的好书?............
1876|3
渤海三叠浪|  楼主 | 2011-6-3 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
渤海三叠浪|  楼主 | 2011-6-3 23:23 | 只看该作者
单片机软件结构主要有3种
第一 带有中断的轮转结构
是否允许优先级:中断程序有优先级次序,那么所有任务代码在同一个优先级上;
任务代码响应最坏时间:所有任务代码的执行时间总和
代码改变时响应时间的稳定性:中断程序的响应时间稳定性号;任务代码的形影时间稳定性差
简单性:必须处理中断程序和任务代码的共享数据
第二 函数队列的调度结构
是否允许优先级:最长的函数的执行时间(加上中断程序的执行时间);
代码改变时响应时间的稳定性:相对较好
简单性:必须处理共享数据,并且需要编写函数队列代码
第三
操作系统:考虑到稳定性,目前我对这个没兴趣!
现在我用的是 “带有中断的轮转结构”。
我现在很想用第二种结构,但是我觉得写出来的程序可能通用性比较不好吧。
谁有相关书籍 介绍本
最好写得显现易懂   现在比较浮躁   太晦涩的书 我看不大懂
多谢
johnwjl| | 2011-6-4 21:24 | 只看该作者
貌似很少,期待高手推荐。
batsong| | 2011-6-4 23:23 | 只看该作者
找个像UCOS一样比较简单的操作系统真正理解就一通百通了
